Taramps HD 3000
Ciao a tutti, data la necessità di spostare il k2.03 sul fronte, ho pensato di prendere per il sub un classe D per limitare i consumi e gli spazi dal momento che ne ho veramente pochissimo.
Stavo vedendo il Taramps HD 3000 ovviamente verrà tarato a perfezione per il mio sub. Cosa ne pensate? Vale la pena prenderlo a €180? Oppure posso optare su altro? Avevo visto anche gli steg classe D per fare una cosa più  equa con il fronte sono troppo grandi e non saprei dove posizionarne un altro... fatemi sapere
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
Ciao, per me faresti un ottimo acquisto. Da un po' di tempo ho conosciuto il marchio Taramps e Soundigital. L'azienda costruttrice dovrebbe essere sempre la Soundigital (ma non ne sono sicuro), entrambi marchi brasiliani ed entrambi usano gli stessi chassis su alcuni modelli. Sono ampli digitali che tirano fuori tonnellate di watt e' hanno un fattore di smorzamento pari a 400. Ho visto molti video di questi ampli e' sono davvero stupefacenti, in particolare i Soundigital. Ti linko questo video che vale molto più delle parole.
https://youtu.be/dP9yM_lvXb4
Inviato dal mio C2 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Grazie per la precisione, ora lo prendo, non mi serve tanto per i watt ma mi piaceva perché è molto compatto e leggero io l’ho sentito dal vivo spingere un  gme, per questo mi è venuto il tarlo haha
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Una cosa che viene da pensare vedendo il video è di curare BENISSIMO l'alimentazione.
Veramente molto ma molto interessante... ha un assorbimento esorbitante però
Per l’alimentazione non è un problema... ho due Fiamm Fit 19 da 100 Ampere e una optima yellow nel bagagliaio, il cablaggio è collegato con due barre di rame, a giorni posterò le foto dell’impianto finito Cool
Per il cablaggio userò un metro di 0 awg 100% OFC e un 1 awg per la massa, le batterie stanno nel retro quindi la corrente gli arriva subito, problemi non ce ne sono
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
Perchè la massa più piccola?
Più piccola?? Sono uguali le sezioni, sulla barra di rame che sta a destra del bagagliaio ho l’alimentazione sulla sinistra la terra
Comunque è dichiarato un assorbimento max di 300 Ah io ne ho 275 e devo mandarci solo 1000 watt, penso che siano sufficienti i miei 275 per alimentare sia lo steg che il taramps, poi se non va mettiamo la terza hahahahaha
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
(25-02-2018, 05:47 )~Daniele~ Ha scritto: Più piccola?? Sono uguali le sezioni, sulla barra di rame che sta a destra del bagagliaio ho l’alimentazione sulla sinistra la terra
Sopra avevi scritto 1 AWG per la massa e 0 AWG per il positivo... Un semplice appunto, quello che hai chiamato forse per sbaglio terra è la massa... Scusa ma da perito elettrotecnico sono abituato ad usare il linguaggio tecnico in un detto modo [emoji28][emoji28][emoji23][emoji23]
Altra cosa, non so se lo hai fatto,
hai maggiorato la massa originale della batteria??
aggiungendo a quella originale una da 0awg, o direttamente una sola da 70mmq ?!
  msk 3000 o steg k2.04 MattiaSOUND 24 9.116 24-05-2021, 22:39
