Rottura filo + del cono al castello del sub
Ragazzi come detto nel titolo continuo ad avere la rottura del filo esclusivamente del + che va dal sono al castello del sub...
Il filo si rompe sempre all'attacco della mosettiera... Non so più come fare, vedendo che era pure diventato corto ormai ho fatto anche una piccola prolunghina ma continua a spezzarsi... alcuni può consigliarmi qualcosa?
Il sub in questione è un Hertz es 250.5
si spezza se ci metti un filo normale, perchè si irrigidisce e durante il movimento del cono  lo  trasmette alla saldatura e si ristacca, , hai provato con una trecciolina? di quella tipo la calza schermatura di un cavo pre
(24-03-2018, 23:24 )giulio63 Ha scritto: si spezza se ci metti un filo normale, perchè si irrigidisce e durante il movimento del cono  lo  trasmette alla saldatura e si ristacca, , hai provato con una trecciolina? di quella tipo la calza schermatura di un cavo pre
Avevo riutilizzato lo stesso tipo del cavetto originale... adesso provo come hai detto te... prendo un cavo pre e ne prelevo un pezzetto per utilizzare la calza... grazie del consiglio
Il problema purtroppo persiste...È io sto diventando pazzo... Ho trovato questa cosa scavando su internet ma non sono riuscito a capire completamente il funzionamento... [Immagine: 1d66bbe3b0dd6c597f80f46ddc57b87f.jpg]
In pratica la campanella di filo in avanzo andrebbe tra membrana inferiore e cono?
[Immagine: 77ee58993ad5af396d322cd356e6c003.jpg]
Questo è il mio sub in sezione
[Immagine: 6efa8a8304b4e1e4f3df6a093af77c84.jpg]
Questo è (credo) il metodo descritto nel post precedente... unica cosa, come rimedio il fatto che io ho i cavi della bobina sul cono e no tra cono e membrana come il secondo caso?
  Kit Casse Audi A3 del 97 vans 8 3.596 10-01-2019, 18:50
  Woofer orientati al punch Carlotuned 20 6.686 29-11-2018, 07:36
  Tweeter al Sole Ministryofsound 3 1.999 13-05-2018, 17:12
  Cono tela faitalpro Ministryofsound 5 2.837 10-12-2017, 07:14
  Woofer del diffusore con volume più basso mammutt 13 5.520 28-05-2017, 18:22
