Quesito su amplificatore Yamaha AX-430
(05-04-2018, 03:36 )giulio63 Ha scritto: Io mi orienterei direttamente su almeno 2x4mm, almeno, ovviamente piattina e non intrecciati, a tal proposito rimando per tutti le varie discussioni sui forum (purtroppo l'unico attuale è questo) ma anche vecchi la cosa non cambia, sulle misurazioni dei cavi, ovviamente misure elettriche, e sull'influenza negativa che alcuni cavi hanno sull'amplificazione e che si riflette nel trasferimento sonoro ai diffusori
Forse ho scoperto l’arcano. Probabilmente è l’amplificatore che ha qualche problema. Hanno gracchiato anche le bose davanti. A volte va via l’audio. Sarà il caso di farlo ripristinare?
Una pulitina ai contatti del SEL selettore casse non sarebbe male, usa spray secco
(06-04-2018, 17:00 )giulio63 Ha scritto: Una pulitina ai contatti del SEL selettore casse non sarebbe male, usa spray secco
Problema sembrerebbe risolto. Ho portato l’amplificatore da un tecnico di zona. Mi ha detto che l’ampli funziona perfettamente. Io peró ho voluto pulire tutto l’amplificatore internamente con spray apposito, e soprattutto l’uscita per le casse. Risultato ora funziona! Forse contatti sporchi o ossidati.  Grazie Giulio, spero la discussione possa essere utile a qualcuno.
  Problemi Amplificatore Pioneer sa-706 clamma 3 4.159 14-05-2026, 23:57
  Amplificatore combo per chitarra si spegne dopo aver emesso un forte colpo (Davoli) g.brugna 7 1.752 06-05-2026, 22:03
  CONSIGLIO ACQUISTO AMPLIFICATORE Chrisma 5 1.537 16-03-2026, 13:55
  HUMMM con Yamaha YDA138 salvatore82 0 388 06-02-2025, 01:18
  Consigli per acquisto amplificatore Dado92 1 490 17-11-2022, 22:44
