Consiglio Upgrade Impianto.
Salve a  tutti del forum,ho una renault Captur  con P88RS+tec sq6/k sq25n,ampli mosconi AS 100.4 + SUB ES 250 CASSA CHUSA DA 22 23 LITRI.
Dunque l'impianto suona sec me abbastanza bene però si sa quando si ha delle passioni si ha voglia di fare delle prove o dei cambiamenti....
Dunque sec voi se inserisco un 2 ampli mono e lo metto sul sub  e l'ampli As  tutto sul fronte anche se probabilmente è un pò sprecato no?
se il 100.4 ti piace come suona sui woofer e sul sub, puoi sempre aggiungere un 2 canali più "raffinato" sui tweeter.
p.s. meglio scrivere come se non fossi in chat.
(10-04-2018, 06:20 )Brian Ha scritto: p.s. meglio scrivere come se non fossi in chat.
Wink
(10-04-2018, 05:46 )rasato77 Ha scritto: Dunque sec voi se inserisco un 2 ampli mono e lo metto sul sub
Non ho capito questa parte.
credo voglia dire che con il 100.4 in attivo sul fronte ed un mono sul sub. chissà...
Io ho fatto la stessa cosa aggiungendo l'AS 100.2 a ponte per il subwoofer.L'AS 100.4 può tornarti utile vollessi un giorno biamplificare il fronte anteriore.Comunque dividendo le alimentazioni il guadagno c'è già anche con gli stessi componenti,a patto però di utilizzare un cavo adeguato visto il maggiore assorbimento
Con il dsp della p88 bi amplificare in attivo non è un cattiva idea,le porte sono insonorizzate vero?
Secondo me voleva dire “un secondo amplificatore mono”.
Io fossi in te lascerei il mosconi a ponte sul sub e i due restanti canali ai woofer e trovare un ampli di qualità per i tweeter perché le due uscite da 100w solo per i tweeter mi sembrano un po’ esagerati
Sorgente DiscoverMedia VW Golf VII
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Ah ok, allora si, il Mosconi sul fronte e un mono per il sub è una buona idea.
(10-04-2018, 22:38 )rasato77 Ha scritto: Scusate non ho capito il discorso scrivere come in chat......??
Sezione 2/g del regolamento, ecco perché esorto tutti a leggerlo.
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.541 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.854 08-11-2026, 06:38
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.231 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.019 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.936 14-01-2022, 03:56
