Potenza amplificatore
Ciao a tutti, io ho un Hertz HDP1 mono (1000W RMS @ 2 Ohm / 600W RMS @ 4 Ohm), ora vorrei prendere un JBL S2-1224SS (1000W di picco e 275W RMS) e smuoverlo con questo amplificatore, solo che ho paura sia troppo potente, non so come regolare la potenza in uscita e non vorrei mi partisse il cono appena alzo il volume  Big Grin
Sull'ampli ho 4 potenziometri, 2 per i filtri subsonic e lopass, 1 per la fase e sull'altro c'è scritto "LEVEL", che vordì? Sarà quello? Ci sono dei numeri da 1 a 5 e poi MAX.
Qualcuno sa cos'è? O almeno come regolare la potenza di questo ampli? Grazie.
Ciao tecnico!!! I due filtri sono, il sub sonico che taglia le frequenze ultrabasse non udibili a livello acustico ma percepite come vibrazione di solito ad una pendendenza di 24db, l'altro filtro è un passa basso cioè impostando la frequenza su potenziometro taglia tutte le frequenze al di sopra di quella impostata con una pendenza di 12db.
Per il tuo sub imposterei il "level" al massimo a metà e non oltre altrimenti rischieresti di romperlo.
A me l'Hdp1 sembra un po troppo per quel sub!!!
Sorgente DiscoverMedia VW Golf VII
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
(12-04-2018, 09:38 )Bleach979 Ha scritto: Ciao tecnico!!! I due filtri sono, il sub sonico che taglia le frequenze ultrabasse non udibili a livello acustico ma percepite come vibrazione di solito ad una pendendenza di 24db, l'altro filtro è un passa basso cioè impostando la frequenza su potenziometro taglia tutte le frequenze al di sopra di quella impostata con una pendenza di 12db.
Grazie per la risposta! Si lo so che è troppo, però me lo ha venduto un amico a poco e ne ho subito approfittato, magari più in la ci smuoverò un altro sub molto più grosso, comunque alla fine "level" cos'è?
Level è il "guadagno" o "gain" diciamo una sorta di volume ma non lo è!!!
Va regolato in base al livello di segnale in ingresso se è troppo alto il segnale il finale va in saturazione!
Tu in questo caso lo useresti per abbassare il livello in ingresso per non far erogare la massima potenza ma questo funzionamento non è proprio corretto...sarebbe più corretto avere tutti gli elementi della catena ben dimensionati...adesso tu hai un ampli che sviluppa una potenza in rms il doppio di quella che può sopportare il tuo sub che prima o poi cederà....
Correggetemi se ho detto delle cavolate....
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
(12-04-2018, 09:58 )Bleach979 Ha scritto: Level è il "guadagno" o "gain" diciamo una sorta di volume ma non lo è!!!
Però l'ampli ha 2 canali, se ne uso solo uno senza fare il ponte, starei sui 500W RMS @ 2 Ohm giusto?
L’Hdp1 è mono ha un solo canale 600w rms a 4ohm e 1000a 2
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
(12-04-2018, 16:01 )Bleach979 Ha scritto: L’Hdp1 è mono ha un solo canale 600w rms a 4ohm e 1000a 2
Allora perché ha 2 coppie di morsettiere? Scusami, ma ho poca esperienza con il car audio  Big Grin
Allora sono costretto a prendere un ampli con meno potenza.
Servono per fare in modo piu semplice i collegamenti paralello serie se non sbaglio
Il sub mi è arrivato e l'ho provato con l'HDP1, suona veramente bene, l'ho provato tutto il giorno e va da dio, però ho un dubbio sulla regolazione del gain.
Questo ampli ha 600W RMS sui 4Ohm, il mio sub regge 275W RMS su 4Ohm, quindi nemmeno tanto esagerato, se posiziono il gain a 3 suona molto bene senza distorsione, però la mia paura è che gli stia buttando troppi Watt, c'è un modo per capire quanti Watt sto mandando al sub? Magari con un tester? Grazie.
Se il gain è un po’ meno di metà e non alzi il volume più di tanto non dovresti far danni, per la misurazione dei watt erogati non saprei come fare è una misurazione un po’ difficoltosa dato la frequenza variabile e dato dal carico prevalentemente reattivo, potresti durare una pinza amperometrica sul di un solo cavo che va al sub e con un multimetro misurare la tensione ai morsetti del sub, impostare la funzione di picco ed effettuare delle misurazioni a volumi diversi con una traccia test tipo pink noise oppure a frequenze fisse tipo 40 o 50Hz. Non prendere per buone queste info è stato un ragionamento intuitivo. Mi informerò meglio e ti farò sapere!
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Lightbulb Amplificatore si accende insieme all auto. Ross1401 5 1.352 07-08-2026, 23:55
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.133 01-08-2026, 11:21
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 5 1.155 22-07-2026, 17:10
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 8 1.682 08-07-2026, 18:36
  amplificatore fuori uso goku_db 6 1.855 20-06-2026, 21:17
