Nuovo impianto regalato
Signori buongiorno. E' la prima volta che vi scrivo, spero possiate aiutarmi dato che sono del tutto inesperto.
Mi hanno regalato una parte di impianto da spl, vi elenco il tutto e poi vi spiego il problema:
4x woofer sp audio SP10MM da 25 cm e 300 wrms 4 ohms
2x tweeter sp audio SP-TW 48 da 150 wrms 4 ohms
1x subwoofer sp audio SP15X 38 cm da 6000 wrms doppia bobina 2+2 ohms
1x amplificatore kicx qs 1000.1 da 3500 wrms
Cavi da 0 awg
Le cose che chiedo a voi esperti del settore sono:
Che amplificatore (possibilmente economico) dovrei usare per woofer e tweeter?
Litraggio del box per il  subwoofer tenendo conto che lo farò reflex? (possiedo una punto mk3)
Quante batterie aggiuntive devo mettere per alimentare il tutto e se l'alternatore riesce a tenerle cariche.
So che chiedo tanto in una volta, vi ringrazio in anticipo per la pazienza.
Budget?
Spendere poco per portare a termine un impianto del genere è come se ti danno una ferrari e pretendi di spendere poco per metterci la benzina Smile
I componenti sono buoni, di conseguenza ci vuole roba buona per alimentarli... io ti consiglierei di spenderci qualcosa in più e farti tutto spl dynamics per la sezione ampli, finlandese di costruzione koreana...
Oppure dovresti prendere dei brasiliani per risparmiare ma zero proprio a livello qualitativo...
Per i woofer sarebbe da mettere un k2.04
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
Poi è ovvio che l’alternatore non te le carica... quelle hanno un caricatore appositamente per loro... comunque per un 3500 watt e ipotizziamo un k2.03 io metterei due fam supernova da 100 ah...
Poi il reflex dipende da che musica ascolti, se sei malato per i 28/30 hz ti servono più litri di un accordo a 40 hz!
Che musica ascolti?
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
Hertz MPK 165 3 ohm
(06-05-2018, 05:18 )~Daniele~ Ha scritto: Poi è ovvio che l’alternatore non te le carica... quelle hanno un caricatore appositamente per loro... comunque per un 3500 watt e ipotizziamo un k2.03 io metterei due fam supernova da 100 ah...
Che musica ascolti?
Ciao, grazie per la risposta. Diciamo che come budget per l'amplificatore per le porte pensavo di spendere sui 300 massimo 400 euro. come musica ascolto un po tutto, spazio dal hip hop alla musica trap e dubstep e anche qualcosina metal. Cosa intendi col fatto che hanno un caricatore loro le batterie? Quindi se vado in giro con la musica per diverse ore rischio di rimanere a piedi? Pensate comunque che 4 woofer e 2 tweeter con quel subwoofer possa essere buono per ascoltare la musica decentemente? Se avete consigli li accetto volentieri. Grazie ancora del vostro aiuto
  consiglio SUBWOOFER impianto 2+1 stevebiko 4 2.154 30-12-2019, 06:23
Bug Sub nuovo puzza e non si muove!! Localrx 5 2.200 11-05-2019, 07:44
  Info su realizzazione impianto stile anni '70 carmeloc94 25 8.885 12-04-2018, 18:27
  Progettiamo l'impianto di Daniele ~Daniele~ 47 18.528 08-01-2018, 00:55
  Subwoofer aggiunto ad impianto di serie Paolo13hc 6 3.599 22-12-2017, 08:44
