Bit ten d (nuovo) o bit One (usato)
Come da titolo sono indeciso sull'acquisto del dsp, apparte il numero diverso di RCA out non vedo sostanziali differenze.
Chi sa aiutarmi nella scelta? Il prezzo è più o meno simile (350€ circa)
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Non conosco i prodotti come ben immagini, ma entrambi hanno possibilità di ingresso aux per magari una seconda sorgente da implementare?
Sarebbe buono avere questa possibilità come "jolly" in futuro.
Sisi entrambi hanno uscita ottica, non a caso [emoji41]
se prendi Bit One usato, stai lontano dai modelli che hanno sull'etichetta sul retro la sigla Sip. dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) essere le prime serie con i difetti che si leggono in giro. mi informai io quando avevo intenzione di prenderlo. alla fine ho cambiato progetto e va beh.
(12-05-2018, 06:45 )margna91 Ha scritto: Sisi entrambi hanno uscita ottica, non a caso [emoji41]
Ingresso.
Giusto.
Ho trovato un elix hx, meglio dei due proposti?
hai provato a vedere la reazione della sorgente quando non sente più il carico degli altoparlanti collegati? in caso di problemi, io resterei su un DSP con assistenza Italiana (vedi Audison Mosconi e non so cos'altro) magari inviando una e-mail all'azienda per chiedere compatibilità con il modello sorgente
p.s magari ci hai già pensato...
(12-05-2018, 19:32 )Brian Ha scritto: hai provato a vedere la reazione della sorgente quando non sente più il carico degli altoparlanti collegati? in caso di problemi, io resterei su un DSP con assistenza Italiana (vedi Audison Mosconi e non so cos'altro) magari inviando una e-mail all'azienda per chiedere compatibilità con il modello sorgente
Perché dici che può silenziare i canali ? Ho visto che audison vende un aggeggio per evitare sto problema
(12-05-2018, 20:33 )margna91 Ha scritto: Ho visto che audison vende un aggeggio per evitare sto problema
ecco appunto. anche bump in accensione o spegnimento o altro... non ne sono certo eh, ma informarsi prima credo sia cosa buona e giusta per evitare problemi dopo ed avere oggetti sullo "stomaco"
ad esempio ho avuto problemi di bump con un SLI 4, contattata l'assistenza Audison, mi hanno consigliato di mettere 4 resistenze 47ohm 10w in serie sui 4 canali ed ho risolto. questo su una VW passat 3C. Audison per quanto riguarda VW è parecchio informata. almeno a me è sembrato così.
senza contare che hai un'auto nuova e qualunque intervento in garanzia, in autodiagnosi darà sempre errore sulla sorgente perché non sono colegati gli altoparlanti. ma questa è un'altra storia.
Alla fine la mia scelta è ricaduta su questo DSP
Helix, SE volete si può chiudere, oppure mantenere aperto[Immagine: 74a6e20450b903515fccb457c87c969d.jpg]
  Audison Bit ten e MacOSX Pietro Ferri 1 1.641 14-07-2018, 22:28
  Problema Bit one drex60 6 4.380 20-09-2016, 05:17
  Bit One è uscita ottica drex60 1 1.268 04-09-2016, 04:57
  Audison Bit one enfris01 12 6.731 25-09-2015, 09:37
  Audison AP8.9 bit su Alfaromeo Giulietta bortoluca 26 13.736 12-02-2015, 23:14
