Problema doppio subwoofer in cassa chiusa
Salve a tutti ragazzi,
Ieri in una rara giornata con del tempo libero mi sono dedicato alla costruzione di una cassa chiusa per due vecchi sub che mi erano stati regalati.
I sub in questione sono due vecchi sony xplod, degli entry leavel da 30cm.
Di seguito poi mettero la scheda tecnica.
Arriviamo al problema, ho costruito la cassa con il litraggio consigliato dalla casa quindi 28L x 2 dato che sono 2 ma il problema arriva ora... I due sub vanno benissimo ma, sia a gain 0 che al massimo mandano in crisi qualsiasi mio amplificatore, ne ho provati ben 3 diversi... I sub dovrebbero reggere 450w picco cada uno e reggere 150w rms cada uno... io li ho provati ad alimentare in parallelo per rendere la resistenza 2 ohm, dato che i miei ampli sono stabili a ponte con 2 ohm li ho attaccati ma se alzo il volume a meta ècco il fattaccio... tutti gli ampli vanno in protezione... come puo essere possibile? Prima avevo un sub da 800w picco e se non sbaglio 450w rms e non mi ha mai dato problemi... mentre fon questi due in oarallelo va sempre in protezione... pensavo di collegarli in modo da avere 4 ohm totali sempre a ponte ma credo di aver bisogno di una resistenza da mettere in parallelo che non so da quanti watt debba essere... chi mi aiuta? [Immagine: 7dc7901884729cdfe03a9c485255db57.jpg]
Che amply è?
La sezione dei cavi di alimentazione è adeguata?
Provato con
1 majestic da 400w
1 hertz HE 2 da 400w
1 hertz HE 4 da 800W
Tutti e tre stabili ad 2 ohm
Cavo da batteria a derivazione da 50mm2
Cavo da massa a derivazione 50mm2
Cavo da derivazione ad apmli 8awg
Cavo da amoli a sub 2x2,5 circa 50cm
Fino ad ora nom avevo avuto problemi col vecchio sub anche col gain al massimo...
Pensi possa essere dovuto ai cavi?
Giusto per prova, misura la resistenza delle bobine dei sub e/o collegali separatamente, uno ad ogni canale dell'ampli.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Misurate singolarmente sono 4 ohm ciascuna... dici collegare i sue sub invece che in mono uno al canale sinisto ed uno a quello destro del solito canale?
Tutti e 3 gli amply non sono stabili 2ohm a ponte (mono)
Dove lo hai letto?!
Sono stabili a 2ohm ma in stereo!!!
Scusa ma negli schemi degli ampli ho visto il collegamento a 2 ohm a ponte e il collegamento a 4 ohm a ponte... quindi avevo dedptto fossero stabili a 2 ohm
Guardando il manuale della hertz però ora ho notato che ho un manuale sbagliato... scusami
(25-05-2018, 01:12 )Iravip Ha scritto: Misurate singolarmente sono 4 ohm ciascuna... dici collegare i sue sub invece che in mono uno al canale sinisto ed uno a quello destro del solito canale?
Sì, collegali in stereo, uno per ogni canale dell'amplificatore e non dovresti avere problemi.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Confermo... avevo gia provato ieri sera ma poi non avevo avuto il tempo per postare la conferma... ti ringrazio
  subwoofer pochi litri fliviu92 5 1.702 04-11-2026, 13:18
  Mono/doppio/triplo 16 o singolo/doppio 20 in port? giuseppe.vgr 4 2.564 04-11-2026, 13:15
  Problema con tweeter pinopradino 6 2.874 04-11-2026, 13:02
  Problema altoparlante hertz Salmonlebon 9 4.749 22-10-2026, 19:44
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 1.003 08-07-2022, 11:39
