Mazda 6 - Navigatore cinese
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo del forum, mi sono presentato poco fa nell' apposita sezione ed ora spero con voi di risolvere un problema di installazione sulla mia auto... Diciamo che sono abbastanza pratico con la meccanica in generale ma di impianti audio sto praticamente a zero  Confused! Mi affido a voi!
se descrivi il tuo problema, magari si prova a trovare la soluzione....
Ciao, posseggo una Mazda 6 wagon del 2006 con impianto originale Bose e relativo navigatore originale a scomparsa. Ho acquistato su Aliexpress un monitor Android cinese (accetto tutti gli insulti Smile ) specifico per la mia auto. Sono in fase di montaggio quindi ancora tutto "volante" ma ho notato che ogni volta che passo da ascoltare la radio originale ad ascoltare la chiavetta USB collegata al monitor e viceversa si sente un forte BUMP! provenire dalle casse abbastanza fastidioso... Undecided :
Da cosa potrebbe dipendere?
Se avete bisogno allego qualche foto dei lavori in corso...
Grazie a tutti.
cioè hai due sorgenti? quella originale e quella che hai acquistato dopo?
se così, posta il modello sorgente originale quella acquistata dopo e come le hai collegate.
l'impianto Bose dovrebbe avere un'amplificatore.
Sto sostituendo il navigatore originale con questo monitor. Il Bose originale ha un amplificatore sotto il sedile passeggero. Eliminando il navigatore mi resta cmq in funzione la radio originale. Posso utilizzare o la radio originale o il nuovo monitor, praticamente l amplificatore mi amplifica sia radio che monitor Android.  Nel cablaggio plug and play che mi hanno dato c'è anche una "scatoletta" che sicuramente devia il segnale dell' amplificatore o alla radio originale o al monitor Android. Questo passaggio da una sorgente all' altra provoca un Bump dalle casse.
Questa scatoletta all' interno ha dei relè
Vi lascio link dell oggetto
https://www.seicane.com/hd-touch-screen-...link-s0478
Tutto montato, vorrei chiedervi posso sostituire le casse Bose con altro mantenendo l amplificatore Bose originale?
Ve lo chiedo perché una delle casse anteriori ha smesso di funzionare.
Grazie
  problema navigatore e amplificatori Fabrizio F. 2 1.588 01-12-2012, 23:12
