consigli primo impianto
Wink
Ciao a tutti,
Sono possessore di una Peugeot 207 5 porte e vorrei montare il mio primo impianto.
Premetto che sono abbastanza ignorante in materia non avendoci mai bazzicato prima perciò chiedo consiglio a voi per la configurazione che avevo pensato ed eventuali modifiche.
Purtroppo non conosco installatori nella mia zona che possano consigliarmi e non ho neanche amici appassionati ahah
Probabilmente mi monterebbe il tutto un ragazzo che non conosco benissimo ma che ne ha già montati tanti nelle sue varie auto, sperando faccia un bel lavoro.
Informandomi su internet avevo pensato a questa configurazione, premetto che ho già una sorgente aftermarket Pioneer DEH5800BT :
Anteriore : Hertz ESK 165.5
Posteriore a pianale (e qui qualcuno griderà al plagio lo so Big Grin ) : Ground Zero GZCF 7104XSPL oppure Hertz ECX 690.5 oppure Clarion SRG2033R
Amplificatore : Hertz H604 oppure Audison SR4
La scelta delle coassiali a pianale viene dal semplice fatto che mi serve il bagagliaio pressocchè libero poichè mi necessita per lavoro e non sono alla ricerca di un impianto qualitativo o da competizione.
Mi piacerebbe solo poter alzare il volume senza distorcere e fare un pò di "casino" Big Grin Big Grin
Ha senso secondo voi oppure è comunque meglio mettere un sub oltre all'anteriore??
Se il ragazzo che me lo monterebbe lo sa fare vorrei anche insonorizzare le porte anteriori.
Ah perlopiù come genere ascolto Hardstyle, Rawstyle, Trance e Dance Anni 90/2000
Grazie a chi risponderà.
Il pianale mi spiace ma non ha alcun senso logico, ne per la qualità e ne per far "casino", che poi sta cosa del casino io proprio non riesco a comprenderla ma sorvoliamo.
Se pensi di voler montare un buon 2 vie all'anteriore insonorizzando addirittura le portiere, sarebbe un peccato "rovinare" tutto con qualsiasi cosa a pianale.
I kit hertz solitamente vanno discretamente bene, ho letto molto bene anche dell'audison "Prima" ultimamente.
O con minima spesa e buona resa, kit Renegade RX 6.2C.
Questi kit, se bene installati, saranno già un bel upgrade dall'impianto di serie, ma meritano almeno una portiera insonorizzata e un anello in legno, al contrario, se "acquistati e avvitati " potrebbero rivelarsi una sorta di "downgrade".
Quindi valuta bene il discorso installazione.
Pensi di amplificare anche?
Si pensavo o a un Hertz H604 o Audison R4.
Allora abbandono il pianale e valuto un sub anche se piccolino, per il genere di musica che ascolto meglio cassa chiusa o reflex?
Considera che nel complesso non volevo spendere un capitale, tra un paio di anni cambio macchina ma gli altoparlanti di serie mi stanno abbandonando malamente.
Da ignorante ti chiedo, come mai l'anello in legno?
Eventualmente qualcuno conosce qualche installatore in zona Imola??
L'anello in legno ti serve in primis da adattatore per il montaggio dei nuovi woofers, i cui fori non combaceranno al 99% con quelli di serie, in secondo luogo ti servono da "distanziale" per non toccare sul vetro, e infine, cosa più importante smorzano le vibrazioni.
Se hai un po di manualità e un seghetto alternativo, il gioco è fatto.
Riguardo il budget, se consideri ad esempio quel kit Renegade, e un amplificatore usato, con 100€ te la cavi per entrambi. Ovviamente poi ti servirà il cablaggio, il materiale per insonorizzare e qualche altro accessorio.
Moooolto importante in caso installerai un amplificatore curarne il cablaggio con le sezioni adeguate.
Mah ti devo dire la veritá che gli Audison Prima non mi dispiacciono. Come budget possiamo alzare senza problemi. Per il subwoofer cosa mi consigli? Comunque per i cablaggi sto studiando
(25-09-2018, 04:18 )ceromaxair Ha scritto: Per il subwoofer cosa mi consigli?
Di occupartene alla fine! Wink
Ahhaha ok...ma ormai che acquistavo prendevo tutto!!! Peró si in effetti si trovano anche usati a poco...quello è la meno.
Volevo capire bene dove far passare i cavi, sto provando pian piano a smontare alcuni pezzi della macchina ma ho paura di far danni!!!
Gli amplifocatori che ho indicato come sono???
(25-09-2018, 04:56 )ceromaxair Ha scritto: Gli amplifocatori che ho indicato come sono???
Per come la vedo io, finché non si prova di meglio, van bene tutti! Big Grin
Scherzi a parte, non li conosco direttamente, mai provati.
Mi piacerebbe poi installare l'ampli sul fianchetto laterale ma ancora non ho capito come smontarlo per vedere come fissarlo...altri consigli in generale??
Pensavo inoltre di mettere nelle portiere posteriori due coassiali economici collegati direttamente alla sorgente giusto per creare "ambiente" quando ho passeggeri e sono obbligato ad ascoltare musica tranquilla...possono dare fastidio alla qualitá complessiva in fase di ascolto?
budget?
le coassiali o le escludi quando non hai passeggeri, oppure prova prima senza come va. adesso ci sono quelle di serie?
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 801 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.069 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.750 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.766 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.587 07-02-2022, 20:35
5 Ospite(i)
