Dubbio cavo alimentazione per ampli
Ciao,secondo voi cosa posso alimentare con questo kit?
Connection Integrated Solution FPK 350
Ma che razza di domanda é? Per quanto hai specificato ci potresti alimentare anche un girarrosto.
ma sii... è Halloween... Smile
il cavo di alimentazione va dimensionato in base alla lunghezza del cavo e all'assorbimento dell'amplificatore.
quindi:
quanto dista l'amplificatore dalla batteria?
di che amplificatore/i stiamo parlando?
(01-11-2018, 07:37 )Brian Ha scritto: ma sii... è Halloween... Smile
quindi:
La macchina é una lancia delta 2009 l'amplificatore é questo Zapco ST-4X SQ. Grazie
(01-11-2018, 06:57 )Maverix Ha scritto: Ma che razza di domanda é?  Per quanto hai specificato ci potresti alimentare anche un girarrosto.
Hahaha scusa,intendevo che amplificatore
se devi alimentare solo quell amplificatore, io usavo un 8awg su 4 metri di lunghezza , sul manuale consigliano oltre i 4 metri il 4 awg
se dalle tue parti c'è una ferramenta ben fornita, cerca:
-Cavo Saldatrice Sacit Sarflex
l'amplificatore ha fusibili 2x25A, con un 10mmq stai bene che protetto.
a circa 10/15cm dalla batteria, metti portafusibile con fusibile da 30A (per protezione cavo) se installi altro amplificatore, devi dimensionare anche il fusibile. (su questo ci sono pareri differenti, io so che devi stare circa il 10% superiore alla somma dei fusibili presenti sull'amplificatore/i)
però se domani vuoi aggiungere un'amplificatore per il subwoofer (dicevi che avresti voluto fare fronte attivo) il 10mmq non basta più. e ti serve anche un distributore corrente e massa con fusibili.
per stare "tranquillo" direi un 16/25mmq (qualsiasi sezione prendi, il positivo dalla batteria, e la massa in un punto più vicino possibile all'amplificatore. sempre della stessa sezione eh!)
(02-11-2018, 00:15 )Brian Ha scritto: se dalle tue parti c'è una ferramenta ben fornita, cerca:
Quindi questo cavo che ho ora posso buttarlo? :-(
credevo dovessi acquistarlo.
diciamo che ci stai solo per lo Zapco tra i 3 o max 4 metri...
il tuo cavo è 8 A.W.G e l'amplificatore un tot. di 50A
ti allego la tabella:
[Immagine: swvj1w.jpg]
(02-11-2018, 00:37 )Brian Ha scritto: credevo dovessi acquistarlo.
Ottimo,ma forse sono piú di 4 metri la distanza fra la batteria e il baule,penso devo misurare.  Cmq sul sito di rgsound c'é scritto che va bene per un ampli da 700watt. Possibile?
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.354 22-10-2026, 16:18
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 969 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.235 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.529 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 1.060 13-07-2021, 06:00
