Risonanza/rimbombo woofer in portiera
Buonasera ragazzi, domanda forse sciocca. Sto cercando da tempo di migliorare il suono nella mia dacia duster. Premesso che so benissimo che occorre insonorizzare le portiere, aggiungere un amplificatore, ecc ma il mio quesito è il seguente. Come mai quando inserisco i woofer all' interno delle predisposizioni i bassi rimbombano creandomi fastidio all'ascolto? E come se si creasse una cassa armonica incredibile. Se li tiro fuori dalla cavità, questa risonanza o come chiamarla va via. L'impianto è composto da uno stereo Alpine cde 193 bt, diffusori anteriori Hertz 2 vie dsk 130 e posteriormente diffusori coassiali hertz dcx 130. Mi sapete illuminare?
Probabilmente il volume non isolato, crea casini, tipo cancellazioni, risonanze, ecc.
Il volume della portiera, non isolato, non fa da cassa vera e propria, ma crea un risultato imprevedibile con i woofers aftermarket. Cosa invece che non accade con i componenti di serie che sono adatti a tale situazione.
Visto che già sai a cosa andare in contro per migliorare, non ti resta che iniziare! Wink
(02-12-2018, 05:03 )Maverix Ha scritto: Probabilmente il volume non isolato, crea casini, tipo cancellazioni, risonanze, ecc.
Considerato che è un'auto che non terro' per molto, non voglio spendere tanto. Come faccio ad ottenere una soluzione accettabile?
Tornare alla configurazione originale che comunque non conosco visto che l'auto l'ho presa usata?
se il lavori lo puoi fare tu, non ti costa molto.
creati due supporti in MDF in modo da portare il woofer più a filo con la griglia,
insonorizza con alubutyl e simili, un minimo la porta, i fori servizio e con lo stesso materiale irrigidisci un po' il pannello.
Con una 50ina di € qualcosa si fa se ti dai al fai da te.
Altrimenti si, ti conviene cercare i woofer originali del tuo modello. Suoneranno sicuramente meglio, almeno la gamma bassa.
(02-12-2018, 18:35 )Brian Ha scritto: se il lavori lo puoi fare tu, non ti costa molto.
Ok, ci avevo pensato. E se mettessi del fonoassorbente anche dietro il woofer ?
Il fonoassorbente lo puoi utilizzare per eliminare qualche vibrazione sul pannello.
nella porta passa acqua e si crea anche umidità, ti ritroveresti "ranocchi" in auto e di conseguenza sentiresti anche "gracchiare"... Smile
in porta serve alubutyl e simili per irrigidire, come serve il supporto in MDF.
p.s il woofer adesso è fissato direttamente sulla lamiera senza supporto?
(02-12-2018, 18:56 )Brian Ha scritto: Il fonoassorbente lo puoi utilizzare per eliminare qualche vibrazione sul pannello.
Il woofer è fissato nella predisposizione. Senza supporto. Non ci sono vibrazioni nella portiera. Solo questo enfatizzarsi fastidioso dei bassi....
Come creo i supporti? Dove lo trovo l' MDF?
(02-12-2018, 19:07 )nonmiva78 Ha scritto: Come creo i supporti? Dove lo trovo l' MDF?
Usando come sagoma il supporto in plastica originale, e tagliando con un semplice seghetto alternativo.
Il supporto finito va poi trattato Contro l umidità, altrimenti marscisce con l umidità .
L'mdf lo trovi in qualsiasi brico, in vari spessori, quindi dai una misurata al supporto originale prima.
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 4 2.127 04-11-2026, 13:32
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.915 28-10-2026, 21:37
  manutenzione cartone woofer freude 2 1.520 23-10-2026, 16:41
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 3 2.752 20-11-2025, 06:07
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.689 31-08-2021, 08:40
