Consigli su amplificatore ecc
Ciao a tutti, premetto che sono alle prime armi.. In pratica ho 2 midrange zacks 600w rms e tweeter zacks da comprare e sub da comprare.. Ho un amico che mi vuole vendere il suo amplificatore audison srx 2S a 100€ (180 x 2 4 ohm rms) e poi ho un vecchio ampli che non so che marca è da 600w che voglio collegare al sub a ponte. Ascolto vari generi musicali e punto ad un suono pulito e di qualità. Secondo voi l'amplificatore citato sopra va bene? Non ho capito bene se l'amplificatore deve essere maggiore dei w rms delle casse (600+600= 1200) Dovrei prendere un amplificatore di oltre 1500w rms? Scusate l'ignoranza ma come ho detto prima sono alle prime armi.. (Ho una punto 3 serie) mi spiegate anche la questione Dell insonorizzazione delle porte per favore?
L'audison che ti vende il tuo amico, è un 2 canali, quindi tra woofer e tweeter, ti serve per forza un crossover passivo, altrimenti non si può fare.
La potenza "delle casse" lasciala perdere, altrimenti se fai tutte ste somme ti serve un amplificatore da svariati kw e una centrale elettrica per alimentarlo.
Se il tuo obbiettivo è fare casino allora più potenza utile hai e meglio è, ma ricordati che più potenza vuole dire più energia elettrica disponibile, quindi magari batterie aggiuntive, cablaggi più grandi ecc ecc..
In una situazione di impianto da ascolto "normale" a porte chiuse, 100w a canale sono già sufficienti.
Riguardo l'insonorizzazione delle porte c'è poco da spiegare, leggiti le centinaia di discussioni in merito sul forum.
(10-12-2018, 04:51 )Maverix Ha scritto: L'audison che ti vende il tuo amico, è un 2 canali, quindi tra woofer e tweeter, ti serve per forza un crossover passivo, altrimenti non si può fare.
Si infatti insieme ai tweeter compro anche i crossover scusami che non lho detto.. Punto alla qualità e non al casino da spl.. Secondo te va bene mettere quel amplificatore  al costo di 100€?
Qualità, srx2s e midrange da 600 wrms nella stessa frase... Big Grin
Hai il modello preciso degli zacks?
L'amplificatore sinceramente io non lo prenderei, è un modello base base, ma se non hai grosse pretese va certamente bene.
Riguardo i crossover, sarebbero crossover fatti apposta per i componenti che hai? O generici? Nel secondo caso, no buono.
La sorgente quale sarebbe?
(10-12-2018, 05:03 )Maverix Ha scritto: Qualità, srx2s e midrange da 600 wrms nella stessa frase... Big Grin
CMR200.3.1A mentre i tweeter ancora devo decidere insieme al installatore.. Sorgente un Kenwood economico 70/80x che ho già.. I crossover sono sempre apposta per i componenti che ho..
Quello è un midrange da 20cm, con 100 db di sensibilità e 112hz di fs, scordati i bassi, ma in compenso avrai un volume da spettinarti.
Insomma, lo vedo bene su un impianto dj, ad alta potenza, per suonare a porte aperte magari.
Ma come lo installi un 20cm in portiera? Rifai i pannelli?
(10-12-2018, 05:21 )Maverix Ha scritto: Quello è un midrange da 20cm, con 100 db di sensibilità e 112hz di fs, scordati i bassi, ma in compenso avrai un volume da spettinarti.
Si ho le tasche apposta..
Con 100€ quale amplificatore mi consigliate?
Con 100? Assolutamente qualche usato, i soliti noti:
Alpine serie 35 xx
Alpine mrv
Sony xm
Audioquest
Anzi, su quei medi ci vedrei un bel audioquest aq190, lo trovi al prezzo delle patate solitamente, e spara fuori 95wrmsx2
(11-12-2018, 03:57 )Maverix Ha scritto: Con 100? Assolutamente qualche usato, i soliti noti:
Alpine serie 35 xx
Alpine mrv
Sony xm
Audioquest
Questi ampli che mi hai consigliato li vedi meglio del audison srx2s?
  Consigli per impianto su Fiat Bravo Kowalski 12 9.741 08-11-2026, 06:44
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.620 08-11-2026, 05:01
  Nuove casse su golf mk3 jebs 9 4.365 22-10-2026, 21:31
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 3 1.725 21-10-2026, 20:59
  consigli impianto claudiog 1 1.057 21-09-2023, 18:58
