Miglioramento impianto di serie Kia Rio 2015
Smile
Ciao, vorrei migliorare l'impianto di serie senza cambiare la sorgente,anche per evitare costi sostanziosi, sarei intenzionato a insonorizzare le portiere e a sostituire gli altoparlanti di serie con Audison Kit ALTOPARLANTI 2 vie VOCE AV K6 da 16,5 cm 250W e poi un amplificatore usato da scegliere possibilmente con il vostro aiuto. Mi piace ascoltare particolarmente la musica da discoteca ma poi alla fine ascolto un pò di tutto. Per un lavoro di questo tipo, insonorizzazione e assemblaggio che costo medio posso aspettarmi per la mano d'opera? Cosa né pensate?
Grazie.
Non conosco i prezzi degli installatori, ma per fare un buon lavoro di insonorizzazione, secondo me ci vanno circa 100€ di materiale, e almeno 1 giornata di lavoro se contiamo anche il passaggio cavi, se va bene.
Come pensi di interfacciarti alla sorgente di serie?
Maverix, grazie per la cortese risposta, non ho la minima idea di come interfacciarmi con la sorgente di serie. Innanzitutto ti/vi chiedo/erei se è possibile....
Dal lavoro che pensi sia necessario allora potrei aspettarmi un esborso tra manodopera e materiale di 300 € almeno (escluso kit altoparlanti e amplificatore)...chi sa dirmi se la previsione è corretta. Grazie!!!
Per interfacciarti con la sorgente di serie, l'installatore ti proporrà senz'altro un dsp che è, a mio avviso, la soluzione migliore. Altre soluzioni potrebbero essere un amplificatore con ingressi hi level o un convertitore ma sono di gran lunga inferiori come resa.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Agapito Malteni, dunque alla fine tocca partire con una spesa solo per il dsp di 600 €, balzello che fà perdere "la fantasia" a chi non è poi così proprio convinto.....,però giustamente se la situazione è questa...non è corretto nasconderla....grazie!
Non volendo/potendo cambiare la sorgente il passo del dsp è quasi obbligato purtroppo
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Exevia, cambiare la sorgente migliorando/tenendo simile l'estetica(nel mio caso è una discriminante fondamentale) e, ovviamente spendendo meno rispetto al dsp è fattibile nel mio caso...?
(28-01-2019, 18:32 )Mastrino Ha scritto: Exevia, cambiare la sorgente migliorando/tenendo simile l'estetica(nel mio caso è una discriminante fondamentale) e, ovviamente spendendo meno rispetto al dsp è fattibile nel mio caso...?
Ci sono talmente tante variabili in gioco.. Non conosco la sorgente di serie né la sua estetica quindi consigliarti è un casino, di certo montando un doppio din più amplificatori diciamo che la cifra è quella ma sonicamente parlando sei più di qualche passo avanti.
Poi se opti per un din singolo allora il risparmio diventa più cospicuo..
Sostituire la sorgente e valutare l'acquisto di un ampli (magari guardando tra l'usato del mercatino) può farti risparmiare un centinaio di euro o forse di più rispetto al dsp ma in quanto ad estetica quello devi vederlo tu.
Cerca tra i marchi di sorgenti (alpine/pioneer/jvc/clarion e via discorrendo) se ci sta qualcosa che si possa accostare bene ai tuoi interni (che non conosco)
Exevia, andare in cerca di un dsp usato..io vorrei stare sui 300, andare oltre non mi và.....credi sia fattibile?
(28-01-2019, 19:00 )Mastrino Ha scritto: Exevia, andare in cerca di un dsp usato..io vorrei stare sui 300, andare oltre non mi và.....credi sia fattibile?
Se ne trovi uno in buono stato perché no? Nessuno ti vieta di cercare [emoji16]
  Impianto audio Audi A6 Tidusse 2 3.848 22-10-2026, 21:50
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.880 17-03-2022, 17:35
  Installatori esperti nella provincia di Rimini o dintorni? Nubiro20 3 1.543 04-06-2021, 05:42
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.308 13-04-2021, 03:47
  Cambio auto e installazione nuovo impianto Boxi80 40 7.192 21-10-2020, 00:58
