Discussioni: 4
Registrato: Dec 2017
0
Buon giorno apro una nuova discussione per chiedervi se è possibile controllare il volume remoto a questo amplificatore senza uso di processore solo con l'ausilio di un controllo volume.quelli in commercio sono compatibili con gli amplificatori attuali.ma siccome tutti gli zapco sono provvisti del connettore remote vlevo capire se qualcuno ha già provato.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2018
9
Non mi risulta che gli attuali abbiano il volume remoto, hanno il bassboost remoto è diverso
non mi pare ci sia una funzione simile sugli old, e la trovo anche inutile IMHO
se spieghi meglio qual'è la tua intenzione....
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2016
4
Che io sappia, gli amplificatori per auto, sono dei finali di potenza, il controllo del volume avviene sul preamplificatore che fa parte della sorgente. La regolazione che trovi sull'amplificatore, non è il volume ma il controllo del livello in ingresso, il gain.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Discussioni: 6
9
15-02-2019, 04:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2019, 04:22 da rs250v.)
Non credo tu possa fare una cosa simile, ti servirà un preamplificatore multicanale o un dsp (anche uno che si possa montare sul rasp, tipo scheda audio esterna) anche se non lo usi del tutto
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
41
Non mi è chiaro quando dici, uscita stereo di alta qualità più 3 amplificatori in cascata, come fai la correzione temporale con una singola uscita stereo?
Discussioni: 4
0
Rispondo a tutti.il pre non ce bisogno perché i dac per raspberry hanno un controllo volume hardware e sono già stati testati.sui ritardi giusta osservazione. Ritardando il canale ritarda allo stesso modo tutto il fronte.nella peugeot 208 woofer e Tweeter sono vicini li ho lasciati in predisposizione per questo motivo.se metto il tweeter a montante e ovvio che non me ne esco più.il sub e da provare.essendo in mono posso scegliere se usare ingresso destro o sinistro .e il ritardo sarà quello gIa impostato. Quindi farò delle prove. Lo so che non c'entra nulla con il car audio. Ma io le cose me le sogno la notte e finché non le provo non ho pace .ora penso di essere abbondantemente off topic. Aprirò un thread per descrivere il lavoro appena ho fatto.
Discussioni: 65
41
Bo.. Posso capire il ritardare il fronte insieme, quando si usano i passivi, ma quando si parte con un progetto digitale, da zero, lo vedo come un limite.
Discussioni: 4
0
Mini dsp già visto .i dsp car audio neanche a parlarne. Ci sono delle schede interessanti ma hanno dei limiti. Comunque vi informo sulla sezione apposita. Intanto vi ringrazio per aver risposto alla mia domanda iniziale. Il controllo remoto per zapco non è adatto al mio scopo.
