Taratura
Ciao ragazzi, chiedo il vostro aiuto, il mio impianto è composto così
Autoradio alpine ute92bt
Amplificatore ads pq20
Ground Zero GZUC 650SQ-II
Il tutto funziona vorrei un suggerimento su come impostare SLOPE e LEVEL, slope penso dia la pendenza e va da flat a 6,12,24. Level invece va a - 1-2-3 db e così via, che valori devo mettere? In futuro monteró un subwoofer. Ho dato un passa alto di 80. Grazie
PS: il tutto filtrato in passivo
A distanza non si può fare una taratura, va ascoltata, non c’e Una cosa valida standar per tutte le vetture
Per cui quella che ti sembra meglio, la pendenza è per il filtro passabasso o alto quanto ripido è il taglio
Flat non taglia, 6 lieve, e via via di più, generalmente viene impostato a 12 e non alla stessa frequenza
Esempio passato 80hz 12db, passabasso sul sub 70hz 12db, ma devi provare
Invece 1-2-3db è il livello dei canali, per compensare per esempio un tweeter invadente, ma nel tuo caso filtrando col passivo, può solo regolare il FA è il sub
Variando questo, potrebbe essere necessario rivedere il taglio
Wink
(29-04-2019, 20:40 )rs250v Ha scritto: A distanza non si può fare una taratura, va ascoltata, non c’e  Una cosa valida standar per tutte le vetture
Wink
Grazie mille, gentile come sempre  Big Grin
Ma sul crossover, posso regolare i decibel fisicamente, lascio a zero o metto +2 o +6 +12.
Stesso discorso di rs.. senti il tw invadente? Poco presente? ..se a zero ti sembra livellato al resto lascialo cosi Smile
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
(29-04-2019, 21:18 )Exevia Ha scritto: Stesso discorso di rs.. senti il tw invadente? Poco presente? ..se a zero ti sembra livellato al resto lascialo cosi Smile
Si si è perfetto  Big Grin
  Impostazioni/taratura filtri supermassiveblack 4 4.443 22-11-2019, 05:15
  taratura impianto siuxo86 11 8.641 10-10-2012, 09:59
  help taratura!! tigrosalvatore 20 10.988 12-12-2011, 05:14
  La taratura "perfetta" Mex89 5 4.685 11-03-2011, 00:34
  Taratura He-R165 Reorder 8 5.089 19-02-2011, 02:47
