AMPLI, WOOFER E 3 VIE
Salve a tutti ho la possibilità di poter creare un piccolo impianto stereo molto tranquillo ma un pò più spinto del normale.
Premetto che ti audio non ne capisco tantissimo per questo sono qui a chiedere a voi che sicuramente ne saprete decisamente di più di me.
In sostanza chiedo se questi componenti che sono riuscito a trovare possono andare d'accordo tra loro.
AMPLIFICATORE
Phonocar PH 564 4 x120W
Casse
-Hertz ev 165.5 |
Power Handling - Peak W   210
Power Handling - Continuous W   70
Impedance Ω   4
Sensitivity dB SPL   93.5
Frequency response Hz
60 ÷ 5k
-MAC AUDIO APM Fire 69.3 |
Potenza massima (musicale)   280 W
Capacità RMS  70 W
Pressione sonora  91 dB
Intervallo di frequenza  40 - 20 000 Hz
Che musica ascolti?? Comunque le prime cose da fare sono insonorizzare le portine e decidere un budget
(23-10-2019, 08:48 )Pietrox46 Ha scritto: Che musica ascolti?? Comunque le prime cose da fare sono insonorizzare le portine e decidere un budget
Ascolto un po di tutto, in particolare in questo periodo sto ascoltando il genere Moomaholic, per quanto riguarda il budget non voglio spendere tantissimo, l'obiettivo è ascoltare tutto con una discreta qualità e potenza senza esagerare.
Allora prima di tutto lascia perdere il tre vie,poi per prima cosa insonorizzi le porte,potresti comprare un kit 2 vie preassemblato con annesso crossover passivo,un buon autoradio tipo qualche modello di sony,jvc o alpine ,per l ampli valuti l'usato??
  Medi/woofer - anteriore/posteriore Kikkwich 13 3.307 07-01-2021, 20:23
  Dubbi integrità ampli usato RF200ix DSM Lino 4 3.316 14-05-2017, 18:39
  Accoppiata ampli e altoparlante fra77 2 1.991 23-06-2016, 02:48
  consiglio ampli per sub lj stefano73 3 2.266 23-03-2016, 22:59
  Kit 2 vie tec sq6 Ministryofsound 38 15.667 15-02-2016, 09:03
