Consiglio amplificatore
Ciao a tutti, avrei bisogno di un vostro consiglio riguardo all'acquisto di un amplificatore.
Il progettino che ho fatto è il seguente.
Fronte 4 eminence kappa 6 e 2 tweeter  hertz 326
E ho costruito artigianalmente una mensola posteriore
Dove alloggiano 2 ciare cm200n e due super tweeter ciare ct382.
Li ho pensati così: i 4 eminence (8ohm)  in parallelo così da arrivare a 2ohm
I ciare anche essi in parallelo per farli arrivare anche essi a 2ohm.
Ora sarebbe l'ideale trovare un amplificatore che possa pilotare il tutto con un 2 canali 400w per canale a 2 ohm. Un amplificatore che si senta bene nei medio alti e che faccia divertire.
La musica che ascolto è troppo mista, perché ascolto di tutto.
Ovviamente accetto altri consigli se per voi così non va bene oppure meglio con due amplificatori separati ecc. Anche se preferisco un unico amplificatore in quanto già ce quello del sub e non ho un sistema di corrente  adeguato per dare da mangiare a tanti amplificatori.
Voi che dite.?
Dimenticavo ho trovato un old school usato un rockford fosgate punch 800.a4 che dichiara 100wx4 a 4 ohm / 200x4 a 2ohm. Ma non ho capito se mettendolo a ponte mi da 2x 400w a 2ohm o a 4ohm..? Parlo della serie a bistecchiera.
ciao
ottimo amply ma non è stabile a 2 ohm a ponte i 2x400 sono a 4 ohm e io non userei mai un 4 canali a doppio ponte
non ho capito bene forse...
allora hai 2 woofer eminence per porta piu' il tweeter ciare e supertweeter....
e come li tagli? con crossover passivi o in attivo?
perche supertweeter? io non gli ho mai capiti ... già non sentiamo le frequenze superiori a 18-20.000 Hz
mha per me sono inutili
ciao
(01-02-2020, 20:34 )soundstream02 Ha scritto: ciao
Ciao intanto grazie per la risposta ci speravo.
Allora si ho due 16 eminence a porta e i due tweeter hertz nei montanti.
Poi ultimamente mi sono dedicato a una mensolina se riesco allego foto ancora la devo foderare in finta pelle. Dove ho predisposto 2 20cm della ciare e le due trombe ciare.
Il tutto lo volevo pilotare con un unico amplificatore.
Per i tagli mi sono affidato ai filtri che mi ha dato un negozio ma non mi piacciono proprio forse perché vanno i conflitto con i tagli che da la sorgente che dimenticavo è un alpine 193bt.
Riguardo a quest'ultimo discorso se avete un consiglio per un crossover o altro ditemelo che lo compro e lho faccio ormai ho speso una barca di soldi e non mi tiro certo indietro per un crossover anche se non ho mai avuto a che fare.
Visto che il 4 canali a ponte non lho metteresti magari uno steg k203 che ne pensi.?
Niente non riesco a postare delle foto per mi dice che i file sono più di 500kb
Con le caratteristiche che penso siano buone per quello che ho progettato ho trovato uno steg k204/03 oppure un audison lrx2.9 ma no so quale dei due suoni meglio x quello che ho montato almeno in questo potete consigliarmi.
Personalmente eviterei la mensola posteriore in quanto ti rovinerebbe drasticamente la scena sonora e nell'eventualità tu voglia mettere un sub in futuro, potrebbe essere un problema. Oltretutto non farei gestire tutto da un solo amplificatore. Ogni canale si troverebbe a dover gestire tre woofer e due tweeter, tra l'altro dalle caratteristiche molto diverse tra loro. Se proprio devi fare una cosa del genere, che ti sconsiglio vivamente, meglio il Rockford in modo da usare 2 canali per il fronte e due per la mensola posteriore. Oppure, meglio ancora, anziché la mensola posteriore, farei un sub nel bagagliaio.
P.S.: per le foto usa qualche sito di hosting tipo postimage e similari
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Il sub già c'è, non lho menzionato credendo che non avrebbe avuto importanza in quanto la mia domanda era come meglio amplificare i woofer e sopratutto come tagliarli xk mi ritrovo già con due crossover uno che me lo da la 193bt con il suo xover che però mi taglia lpf il sub e i woofer hpf Front e mi resta in aria hpf rear. In passivo taglio i tweeter nei montanti con i 4 eminence. Poi mi trovo con il crossover dell'amplificatore in questo caso ho preso l'audison lrx 2.9 xk ho trovato un un'occasione NUOVO. Quindi se dovessi mettere dei crossover passivi inizio a confondermi xk non saprei come tagliarli.
P.s sub Soundstream xxx-15 amplificato da un groundzero gzia 1.1000
Il crossover dell'Alpine 193bt può essere configurato in modalità 2 vie ed in modalità 3 vie. Nella modalità 2 vie, puoi gestire soltanto l'incrocio tra sub e fronte e l'incrocio tra woofer e tweeter lo devi gestire necessariamente in passivo. Con la modalità 3 vie puoi gestire i tagli tra subwoofer, woofer e tweeter. Nel tuo caso, avendo all'anteriore ed al posteriore altoparlanti dalle caratteristiche completamente differenti, non puoi pensare di utilizzare gli stessi tagli.
Per cui o prendi un dsp esterno e fai da lì i tagli separatamente per woofer e tweeter anteriori e posteriori, ognuno con il suo amplificatore dedicato ma, a mio avviso, il gioco non vale la candela. Oppure gestisci gli incroci tra woofer e tweeter in passivo e l'incrocio con il sub lo farai in attivo, facendo attenzione ad impostare tagli diversi tra gli Eminence in portiera ed i Ciare CM200n. Anche in questo caso, il risultato potrebbe non essere ottimale.
Ultima strada e, ripeto, la migliore a mio avviso, eliminare completamente il pianale posteriore, perché oltre a complicarti la vita per la gestione dei tagli, ti rovina la scena sonora
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 5 2.619 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.006 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.833 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.883 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.048 21-10-2026, 17:06
