UPGRADE CAVO ALIMENTAZIONE
Buongiorno , dopo aver letto tutto e il contrario di tutto, vorrei introdurre questo argomento, quanto sia realmente utile e apprezzabile sostituire il/i cavi di alimentazione di serie dei nostri apparecchi audio.
Grazie a chi vorrà intervenire.
Buongiorno Gianluca,
prove dirette non ne ho fatte, ma leggendo in giro è importante anche il cablaggio a monte fino al contatore, che in base alla lunghezza dovrebbe essere 2.5mm o 4mm per lunghezze superiori...
Poi penso che già lo sai, è importante anche la fase giusta, girando la spina fa differenza...
Vero, l'andata della fase e il ritorno dal neutro però si chiudono al primario dei trasformatori di alimentazione siano essi lamellari che toroidali all'interno delle elettroniche, anche gli alimentatori di tipo switching hanno una sorta di separazione, rimane comunque valido secondo me mantenere un corretta direzione della linea di fase
  Spiegazione disturbo su cavo stereo RCA fabiospark 4 1.150 14-12-2022, 07:00
  Consigli per upgrade impianto Filippos 7 2.068 21-09-2020, 19:07
  Consiglio cavo audio yamaha311 13 6.949 13-05-2017, 04:41
Music interferenze tra cavo potenza diffusori e cavo segnale antenna tv lorenzi.a 2 2.033 07-09-2016, 02:38
  Consigli su piccolo upgrade hi-fi home matteoleon 13 4.488 03-12-2015, 23:10
