Consiglio su subwoofer
Buongiorno, ho una Mercedes w124 alla quale vorrei montare un subwoofer al posto del bracciolo posteriore come in foto.
[Immagine: Mercedes-W124-E-Class-Oem-Fit-Sub-Box-New.jpg]
Il box sarebbe da 8 litri, sono raccomandati questi sub.
1. Rockford P1S4-8
2. Ground Zero GZIW 200X
3. Ground Zero GZHW 20X
4. Alpine SWR-8D2 or SWR-8D4
Io preferirei l'ultimo perché il più potente, ma non so se sia meglio 2+2 ohm o 4+4 ohm.
Dovrei alimentarlo con un ampli audio system F2 500 che già ho, ma non so che configurazione usare.
4+4 in mono o il 2+2 in stereo.
Chiedo umilmente lumi.
L'alpine swr8d4 ha una tenuta in potenza di 350 watt rms, il tuo amplificatore non va usato in mono perchè gli darebbe 800 a 4 ohm e 1250 a 2 ohm che sono troppi e lo friggi. Usa uno dei 2 canali, a 2ohm, cosi sprigiona 390 watt rms, (a 4 ohm gliene darebbe 230). Prendi il modello doppia bobina da 4 ohm e le metti in parallelo, cosi scendi a 2 e usi solo 1 canale. L'altro tienilo per upgrade futuri. Ciao
(19-04-2020, 15:55 )Masocore Ha scritto: il tuo amplificatore non va usato in mono perchè gli darebbe 800 a 4 ohm e 1250 a 2 ohm che sono troppi e lo friggi.
il doppia da 4, con le bobine in serie diventa 8ohm (in mono 2ohm o 8ohm, non 4), e la potenza è gestibile, poi se è di più a patto che non lo usi per fare burp a frequenza fissa non è un problema
quello che invece è un problema sono gli 8 litri, sono molto pochi anche per un 20cm
Wink
Work in Progress
Come sub puoi provare con i solo classic della kicker, suonano bene in spazi davvero ristretti, magari un s8c
Big Grin Big Grin
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.056 07-09-2026, 19:46
  Sub su scenic... seisul 3 1.316 29-06-2026, 17:30
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.755 12-06-2026, 07:20
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.666 20-05-2026, 17:27
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.738 16-03-2026, 13:37
