SCELTA AMPLIFICATORE PER MOREL
Te l'ho detto cosa ne penso... non servono 150w per i tw o i medi...  Confused
Poi è 4 x 150w... per cosa? e cosa per le vie mancanti?!... almeno per wf... tw e/o mid... non fare miscugli di amplificazioni di diversa marca...
lo so dove vuoi arrivare... al 6 canali Zapco  Big Grin
Hai diverse alternative, anche i GZUA, ci sono sia a 2 che 4 e 6 canali...
Non so come suonano i "nuovi" Zapco...
in passato l'accoppiata con Dynaudio /Morel andava bene...
Ma il progettista Robert Zeff se ne andato dalla Zapco,
adesso progetta gli Arc Audio, qui la serie di fascia alta
https://www.arcaudio.com/index.php/store...Amplifiers
Ok, allora ho deciso: GZPA 2SQ 175Wx2 per i midwoofer, GZPA 4SQ 125Wx4 per i tweeter e il subwoofer, tu hai già sentito questi ampli?
Di Zapco ho avuto gli old school serie Studio...
ed ho preferito altro, in mediobassa/medioalta non erano niente di che...
invece nel subwoofer andava benone...
GZ mi è capitato di ascoltare un vecchio modello GZUA, non nel mio impianto da valutarlo a pieno col mio contesto,
ma da quello che ho sentito andava meglio degli Studio in mediobassa/medioalta...
I GZPA sono di fascia superiore... quindi credo andranno un po meglio...
Guardando meglio le caratteristiche, anche i GZUA hanno la regolazione Bias,
solo che dall'immagine non la vedevo sul pannellino "frontale" insieme alle altre regolazioni come nei GZPA...
ma leggendo il manuale, invece la regolazione è sotto sul fondo dell'ampli...
Potresti valutare anche GZUA 2.250 SQ-Plus e GZUA 4.150 SQ-Plus
ciao, un'ultima cosa, con gli stessi amplificatori Ground Zero, tu cosa preferiresti come fronte? morel supremo piccolo, morel cdm880 e morel midwoofer elate - oppure il kit 3 vie focal k2 power, quello giallo? o addirittura utopia?
Io preferisco i Focal K2 per svariati motivi, si adattano meglio a diversi generi musicali,
poi il medio a cono può scendere di più, e se messo alto ha tantissimi vantaggi rispetto ad uno a cupola che non scende tanto ed in auto serve a poco o niente...
Ciao, ho trovato un audison th4 usato, andrebbe bene con il bit one, ma è 160w x 4ch, cosa ne pensi, è troppo? È utile così tanto il digitale, o la differenza è minima? Anche perché inizialmente acquisto solo amplificatori e faccio l'impianto a poco a poco, gli altoparlanti per ora uso il kit virtus che ho già, pilotato sempre in attivo
Sarebbe utile il digitale, se parti dalla sorgente in digitale...
ma esci in analogico ed entri in analogico nel bit one, quindi il bit one ti fa la conversione AD,
poi se vai con gli rca la conversione DA te la fa il bit one... se entri in digitale nell'ampli, la conversione DA la fa l'ampli...
In ogni caso prima o poi la conversione si deve fare... o dal bit one o dall'ampli...
se il bit one è vicino all'ampli, non è poi cosi' utile...
per cavi di 4-5metri sarebbe diverso...
Poi avresti 4 canali... cosa gli accoppi per il resto?!  Dodgy
Sydney Estimator is your premier partner for construction estimation and project management in Sydney and NSW. With a dedicated team of experts, we provide cost-effective services tailored to the Building and Construction Industry's needs. Our precise estimates and comprehensive services, from feasibility assessments to project management support, ensure successful outcomes for residential, commercial, and civil engineering projects. Committed to professionalism and client satisfaction, we offer integrity-driven solutions to meet your project's unique requirements. Trust Sydney Estimator to deliver accurate estimations and reliable support, empowering you to achieve your construction goals efficiently and effectively. Contact us today to discuss your project needs.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 2 1.011 05-07-2025, 12:32
  amplificatore fuori uso goku_db 3 1.116 30-06-2025, 21:22
  Nuovo Amplificatore per front governator 1 161 04-06-2025, 21:30
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.897 30-04-2024, 08:07
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 6.237 18-12-2023, 12:32
