Aiutatemi Aiutatemi Aiutatemi
Salve a tutti ho acquistato questo mixer per un bar.. Ma ho problemi nel collegare le casse passive.. Sapete aiutarmi sul collegamento? [Immagine: 070fd5a1ab8585a284029f689b1e4b61.jpg][Immagine: e72c411c13ce153bde6377cbd9346540.jpg]
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Qua, c'è il manuale
https://www.gbconline.it/it/Prodotti/Ope...&c=manuale
Ma non c'è lo schema su come collegare le casse
E' un amplificatore multizona, puoi collegare diversi set di altoparlanti in stanze diverse e gestirli separatamente. Se hai una sola coppia di altoparlanti, li andrai a collegare a CH 1 e CH 2 rispettando le polarità
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Ho 6 casse.. Collegate ai morsetti a vite.. Ma il suono è distorto anche a basso volume
Credo che casse passive le puoi collegare solo ai morsetti 18 del manuale
Probabilmente sei troppo basso di impedenza (minimo 4ohm) con 6casse collegate, o non del tipo giusto
Se devono suonare tutte insieme, prova a collegarle in serie e alle sole due uscite di potenza
Wink
Work in Progress
Infatti, se hai 6 altoparlanti da 8ohm... in parallelo sei ad 1.33ohm... occhio che bruci tutto
Peggio ancora se sono da 6ohm (1ohm) o da 4ohm (0.66ohm)
Questo è il kit completo https://www.ebay.it/itm/292970604590
Ho provato a collegarle sia ai morsetti a vite e sia a quelli che si stringono a mano rosso nero.. E si sente sempre distorto
Devi provare a collegarle in serie, cerca in rete come si collegano in serie...
Adesso probabilmente sono in parallelo e si abbassa troppo l’impedenza...
Work in Progress
Scusate l ignoranza.. Ma avendo 6 canali e sono segnalati.. Come posso collegarli in serie.. In teoria sono 6 canali separati.. Quindi impossibile che siano collegati in parallelo
  piccolo impianto da casa..aiutatemi.. farinello83 4 3.213 23-11-2016, 16:31
Sad Aiutatemi per favore Sugo 14 6.406 07-04-2014, 21:41
  Aiutatemi a erudirmi per favore jfkgio 5 3.343 12-06-2010, 08:36
  aiutatemi skulls91 0 1.640 02-02-2010, 06:40
  AIUTATEMI ROBY68 8 4.254 13-01-2010, 06:11
