14-01-2021, 22:32
Il dsp serve per avere una scena sonora corretta, non oer sentire piu forte o avere meno distorsione
Work in Progress
Work in Progress
Upgrade impianto 2 vie + sub
14-01-2021, 22:32
Work in Progress
15-01-2021, 02:14
Se il tuo intento è aumentare la pressione, il dsp non serve...
come detto, serve per migliorare la scena sonora, biamplificazione magari migliora la dinamica, ma non la pressione... se vuoi andare al risparmio già detto... kit più sensibile... poi magari un ampli migliore, la differenza la potrebbe fare... 80w di un ampli da 200€ non sono gli stessi 80w di un ampli da 1000€
15-01-2021, 20:59
Allora come kit avevo visto :
Hertz mlk 1650.3 Focal es 165 K2/kx2 Gladen zero pro 165.2 pp Se ne avete altri da consigliarmi si accettano proposte Restando sul nuovo senza vendere un rene che amplificatore posso abbinarci ? Dai 300 euro ai 500 ?? Circa
15-01-2021, 21:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2021, 21:24 da rs250v.)
Per sentire bene un mosconi pro 4/10, un ground zero SQ, un helix....per fare volume non saprei, ti basta il tuo.....
Considera che 3db in piu equivale ad un raddoppio del volume percepito
Work in Progress
15-01-2021, 22:36
Da vedere, se disponibile il grafico, anche come la dichiarano la sensibilità,
alcuni fanno la media, i furbi il picco massimo... da vedere dove e che frequenza... Esempio Gladen vedo il grafico dei wf che è 94dB, ma sono a 5000Hz, gamma dove il wf viene tagliato, quindi non proprio a 100 o 200Hz... Poi partendo dalla sorgente originale, anche se hai l'adattatore, il segnale parte da li... secondo me sono sprecati 500-600€ di kit... Ti basta un kit Hertz MPK 1650.3 per migliorare ed hai speso la metà... https://www.rgsound.it/mpk-1650-3-serie-...31329.html -Come ampli puoi valutare un Audio System M-135.2 https://www.rgsound.it/m-135-2-amplifica...42676.html -Oppure Helix G-two https://www.rgsound.it/g-two-amplificato...41111.html Se vuoi fare lo sforzo ed i soldi risparmiati dal kit ( da 250-300€ invece di quelli da 500-600€ ) li puoi sfruttare nell'ampli... -Zapco Z-150.2II https://www.rgsound.it/z-150-2-ii-sound-...43941.html -GroundZero GZUA 2.250SQ-plus https://www.rgsound.it/gzua-2-250sq-plus...40935.html -Sinfoni Allegro https://www.rgsound.it/allegro-serie-tem...21863.html .................. Secondo me meglio spendere di più nell'ampli che nel kit... Sinfoni Allegro + MPK fanno 1000 tondi MLK che avevi valutato... 600 + 300/500€ di ampli ... siamo la...
15-01-2021, 22:57
Purtroppo la sorgente per cambiarla mi viene a costare più di mille euro ..
Avevo anche visto gli amplificatori da voi citati , per il fatto di risparmiare sul kit mio parere personale che può essere sbagliato il kit mpk mi sembra più un giocattolo rispetto al mlk , soprattutto su tweeter e crossover , quindi sono disposto a spendere qualcosina in più per gli hertz mlk .. Per gli amplificatori , siamo passati da 250 a 600 , ora ... C'è qualcosa verso la metà di buono ? Se non c'è aspetto tranquillamente due mesi e aumento il budget
15-01-2021, 23:01
Vai a step, per me può anche bastarti il tuo con un kit piu sensibile
Cura l’insonorizzazione delle porte se non è stata fatta....
Work in Progress
15-01-2021, 23:10
Certo dovrò fare anche insonorizzazione e supporti in legno ...
Tornando agli amplificatori , il -GroundZero GZUA 2.250SQ-plus si o o considerare una fascia buona ? Perché allo stesso prezzo ci sarebbe il 4 canali che potrei usare anche per il sub .. avrei meno watt sul fronte ma penso siano lo stesso abbastanza per il kit mpk oppure il focal che è 2 hom giusto ?
16-01-2021, 00:19
Se non hai fatto insonorizzazione e supporti in legno, è inutile cambiare kit ed amplificatori. Fai fare prima una buona insonorizzazione e e vedi come va. Poi, se la cosa non ti soddisfa, cambia ampli ed eventualmente anche il kit
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X Audison AV6.5 - Audison Av 1.1 Sub Phase Linear Aliante 15 SE Ltd
16-01-2021, 08:20
(15-01-2021, 22:57 )Luca91 Ha scritto: Purtroppo la sorgente per cambiarla mi viene a costare più di mille euro ... Non ti sto dicendo di cambiare sorgente, era giusto per precisare... (15-01-2021, 22:57 )Luca91 Ha scritto: per il fatto di risparmiare sul kit mio parere personale che può essere sbagliato il kit mpk mi sembra più un giocattolo rispetto al mlk , soprattutto su tweeter e crossover , quindi sono disposto a spendere qualcosina in più per gli hertz mlk .. Bah, non sono giocattoli cinesi da 50€... per dire, è sempre un kit da 280€... Ovvio... un kit da 100€ è un "giocattolo" rispetto ad uno da 280€ come anche gli MLK sono dei giocattoli rispetto ad un kit da 1000€ (15-01-2021, 22:57 )Luca91 Ha scritto: Per gli amplificatori , siamo passati da 250 a 600 , ora ... C'è qualcosa verso la metà di buono ? Se non c'è aspetto tranquillamente due mesi e aumento il budget Se vuoi spendere... questo lo devi sapere tu, ma già con MPK + Helix G-two avrai un netto miglioramento da entrambe le parti... Personalmente andrei su quelli... o 250-300 o direttamente 600-700
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.046 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.693 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
2 Ospite(i) |
