Hi-level ampli Focal sub attivo
Ciao a tutti ,
la poca esperienza per quanto riguarda gli ingressi hi-level mi riporta di nuovo qui sul forum.
Sono alle prese con l' impiantino nella macchina di mio fratello che non vuole assolutamente cambiare l' autoradio originale della sua alfa giulietta, anche per via della sostituzione di tutta la plancia e modifiche e via dicendo (cose che io avrei fatto all'istante).
Montato un kit focal 2 vie ps 165fx che non sfrutterà mai a pieno con l autoradio ma mi sembrava una buona base per il momento ed in procinto di montare un sub Focal integration ibus 2.0 attivo sotto il sedile guidatore.
Il sub in questione presenta ingressi hi-level , il che mi sembrerebbe deleterio mettere un convertitore per convertire il segnale a basso livello, ma non ho il cablaggio con relativo spinotto a 6 pin ; preso in considerazione il fatto che posso benissimo farmelo da solo il cablaggio collegando pin per pin se non trovo il suo spinotto mi rimane da capire a cosa corrispondono i pin visto che sono 6 e basterebbe un positivo e un negativo per il segnale del sub woofer. Come risolvo?
Un altro non si sarebbe posto il problema , ma siccome voglio capire realmente come funziona questo sistema, volevo capire come si comporta e che impedenza vede l'ampli dell autoradio sapendo che io utilizzo un segnale alto livello dello stesso canale della cassa posteriore per esempio. Non voglio parlare in termini di qualità perchè siamo ben lontani secondo me , bensì il modo corretto per collegarlo .
Illuminatemi ne sò veramente poco a riguardo.
Bah...  e si che non li sfrutta i Focal... a parte la potenza, anche la qualità intrinseca della sorgente originale non è il massimo...
bastava un kit che costava la metà se non di meno...
anche il sub sottosedile... 320?? MAH ... Ce n'è anche a partire da 130€ a salire
Per l'impedenza, si dovrebbe vedere l'impedenza di ingresso in High-level dell'ampli,
e Focal non la dichiara, o almeno non l'ho trovata
sugli Helix monofonici, per esempio, è 12ohm
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.408 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 332 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 348 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 80.264 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 24.624 15-11-2022, 01:49
