Yamaha NS F-700: Misterioso Problema ai Tweeter
Buongiorno a tutti ?
Sto impazzendo con un problema ai Tweeter delle casse citate nel titolo. Vi spiego un pò la situazione:
Ho ritirato le casse usate circa due giorni fa. Attaccate al mio Finale Electrocompaniet Aw120 + Pre Carver C-5 ho notato subito che mancasse qualcosa in alto.
Cambio dunque l'ampli, e attacco un Marantz PM710DC ma ancora nessun suono dai Tweeter.
Escluso dunque l'amplificatore, rifaccio i ponticelli della morsettiera con dei Cavi VanDenHull, ma ancora niente.
Provo quindi a smontare i ponticelli e attacco solo la sezione della morsettiera dedicata ai tweeter, ossia quella superiore: e qua noto una bella anomalia! Sento suonare i midrange, ma non i tweeter... vado avanti con le prove, riattacco tutto e lancio qualche "brano test 50-20000 hz" reperibile su Youtube... e qua ho una conferma! A 13500hz suonavano i Midrange e non i Tweeter! Ma come è possibile se sul Crossover è indicato un taglio a 4000hz? Attenzione con "suonavano i Midrange" non intendo che si sentivano in sottofondo, erano allo stesso volume di quando ascoltavo i 2000hz!
Sono un novizio e sto abbastanza impazzendo. Vi allego due screenshot del manuale Yahama, spero che qualcuno mi sappia indicare la possibile problematica su cui potrò intervenire.
In serata verificherò anche le connessioni alla morsettiera, ma non mi spiegherei comunque perchè i 13500hz vengono riprodotti dal Mid.
Sotto il link al file con tutte le specifiche
Grazie Mille
Simone
PDF Yahama NS F700
Se le casse sono usate, controlla il crossover e controlla i singoli altoparlanti. È probabile che sia stato modificato il filtro. Mi capitò una cosa simile un po' di tempo fa con delle casse a tre vie. I tweeter erano bruciati e chi le aveva prima, aveva modificato il filtro per lasciare libero il midrange in alto
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(05-08-2021, 18:05 )Agapito Malteni Ha scritto: Se le casse sono usate, controlla il crossover e controlla i singoli altoparlanti. È probabile che sia stato modificato il filtro. Mi capitò una cosa simile un po' di tempo fa con delle casse a tre vie. I tweeter erano bruciati e chi le aveva prima, aveva modificato il filtro per lasciare libero il midrange in alto
Buongiorno Agapito
Forse sto dicendo un'assurdità, ripeto sono un principiante del settore: Ti allego la foto del crossover, così ad occhio pensi sia stato modificato?
Foto Crossover
A guardarlo così, sembra molto artigianale ma non conosco l'originale, quindi non saprei dirti. A volte è sufficiente bypassare un'induttanza e ti ritrovi il midrange libero.
In tutta sicurezza, prova a smontare i tweeter e verifica con un tester se c'è continuità. Secondo me i tweeter sono quasi sicuramente bruciati. Poi se hanno modificato il filtro per "camuffare" il danno, è da vedere.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  Problema a diffusori Jbl decade, cosa mi consigliate? thunderstruXS 35 20.815 04-11-2026, 19:19
  problema amplificatore luxman a321 cristians76 3 3.716 04-11-2026, 13:36
  problema impianto di casa vipeppebo 14 4.393 05-11-2025, 00:40
  Problema ronzio giradischi: massa? jonny81 26 20.101 16-03-2018, 04:59
  Cambridge audio o Yamaha o Pioneer? Ste 3 2.778 03-12-2017, 17:56
