Problema tweeter
Salve. Ho un problema con l installazione dei tweeter. Tengo montato 6 tweeter su un ampli sd400.4 .. ultimamente quando vado a spingere col volume all’improvviso i tweeter si abbassano.. qualcuno potrebbe aiutarmi?
Come sono filtrati i tuoi tweeter? Probabilmente è la protezione sul crossover che interviene, dacci più dati.
Inviato dal mio Mi 9 SE utilizzando Tapatalk
Ho dei condensatori 3,3 per ogni tweeter e l ampli sta su full
Come hai distribuito i 6 tweeter su un amplificatore a 4 canali? A ponte con 3 tweeter per canale? Quasi sicuramente l'amplificatore va in protezione perché non regge il carico. Dovresti rivedere il collegamento tra i tweeter e far sì da non scendere troppo con l'impedenza.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Esatto ce l ho collegati a ponte su un 4 canali 3 per canale.. controlleró l’impedenza
(01-12-2021, 00:47 )Agapito Malteni Ha scritto: Come hai distribuito i 6 tweeter su un amplificatore a 4 canali? A ponte con 3 tweeter per canale? Quasi sicuramente l'amplificatore va in protezione perché non regge il carico. Dovresti rivedere il collegamento tra i tweeter e far sì da non scendere troppo con l'impedenza.
Ho controllato l’impedenze e 2,4ohm
(01-12-2021, 22:18 )Caccavellashow Ha scritto: Ho controllato l’impedenza, è 2,4ohm
E non va bene. Quell'amplificatore a ponte non va al di sotto dei 4 ohm. Dovresti rivedere il collegamento dei tweeter in modo da trovarti al di sopra di questo valore.
Personalmente rivedrei anche i crossover...
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Esatto, oppure metti un 2 canali, che sono stabili 2ohm in stereo, alcuni 1ohm ed altri anche meno
ma poi per i tw perchè un 4 canali per giunta a ponte ???   Confused
(04-12-2021, 06:14 )megane Ha scritto: Esatto, oppure metti un 2 canali, che sono stabili 2ohm in stereo, alcuni 1ohm ed altri anche meno
Perchè gia ce l avevo.. comunque ho aumentato leggermente il gain e il problema è scomparso
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 4 10.557 16-07-2026, 16:13
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.319 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.051 05-03-2022, 03:55
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.911 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.641 26-05-2021, 15:03
