Sub Ground Zero o Pioneer
Smile
Ciao ragazzi volevo comprare un subwoofer ma ho budget limitato a 180€, sono indeciso tra: Ground Zero GZIB 300br Act e Pioneer  TS-WX300A. Anteriormente ho 2 woofer Audison Ap5 e 2 tweeter Audison Ap1 amplificate con autoradio Sony DSX-A410BT(senza ulteriori amplificatori).
I 2 woofer sotto i 100hertz a volume massimo distorcono molto quindi volevo comprare un sub per ovviare a questo problema. Quale sub mi consigliate tra questi 2? Mi potreste dire i pro e i contro di ognuno?
sono sub da 30cm ed in reflex...
per me sono sproporzionati a dei 13cm anteriori
(08-02-2022, 18:57 )R03 Ha scritto: I 2 woofer sotto i 100hertz a volume massimo distorcono molto quindi volevo comprare un sub per ovviare a questo problema.
sei sicuro che siano i wf a distorcere e non il clipping dell'ampli interno della sorgente che eroga si e no 15-18wrms x 4 ???
Volume massimo??? mai portato il volume al massimo, forse con una sorgente da 1000€
Poi le porte andrebbero insonorizzate, il wf ancorato alla lamiera con anello in MDF,
e chiudere, se ci sono, i buchi tra lamiera e pannello...
Probabilmente la distorsione è determinata sia dalla sorgente che dagli altoparlanti, quindi installare un piccolo sub sul quale spostare le frequenze da 80Hz in giù è certamente una buona idea, a patto però di filtrare il fronte anteriore e farlo lavorare da 80Hz in su, oltre al resto che ti è stato suggerito
Il Pioneer, invece, Trees Hate You dichiara 350 W di potenza nominale, 113 dB di sensibilità e un filtro passa-basso regolabile tra 50 e 125 Hz, caratteristiche che possono dare maggiore margine quando si cerca un basso più presente.
  kit ground zero teo 7 2.435 24-05-2021, 08:12
  Bassi Inesistenti - Amp + kit 2 Vie + Pioneer AleAle 7 4.001 03-03-2020, 04:57
  Opinioni kit 2 vie ground zero/ alpine Et21 2 1.631 05-02-2019, 02:59
  Tweeter ground zero uranium tomcat84 19 8.434 23-07-2016, 03:19
  pioneer ts-a6924i andrea341 10 4.747 15-01-2014, 22:48
