strana scoperta
ciao ragazzi, non sapevo se postare qua o nella mia sezione argomenti vari, al massimo nico chiudi che la spostiamo di la!
dunque, uno dei miei due prf400 dopo un bel po di gare sul groppone ha smesso di battere..
poco male dato che ho gia in arrivo una nuova coppia di altri sub che mi fara effettuare un upgrade..
pero, ho notato una cosa strana..
premesso che è cmq tutt ora collegato, d apprima suonava floscio, classico plop plop che sa tanto di cono "sconato" come si dice di solito, ora da qualche tempo, emette di nuovo suono..
certo, ha un escursione abbastanza strana e incontrollata, ma cmq emette suono, e a bassi guadagni, nn suona nemmeno male!!
ora, collegati come sono in normali condizioni viaggiavano a 2ohm, ora che 1 dei due è andato, l impedenza vista dall ampli dovrebbe essere diminuita o sbaglio??
infatti sembra quasi che il prf400 rimasto buono debba sorbirsi molta piu potenza rispetto a prima..
term lab alla mano ho perso circa 1,5 db, ma la cosa che piu mi ha sconvolto, è che quando passo la tatangelo o la pop, pare quasi che il tutto suoni in cassa chiusa!!
ho un basso secco, forte, deciso!molto piu forte rispetto a quando tutto era ok..
ovvio pero che di contro con 50 cent e i 36 mafia sento il cono sconato letteralmente andare fuori controllo e produrre un suono molto distorto a livelli alti..
è possibile tutto cio o sono io che ho seri problemi mentali??
altra cosa: confermate che ora l impedenza vista dall ampli è inferiore a 2ohm??
e in questo caso, creerebbe problemi all ampli lavorare a impedenze non proprio canoniche attribuibili a 0.25,1,2,4,8 ohm??
ok che tester alla mano l impedenza di una bobina nn è per esempio un 4 spaccato, ma maga 3,6..
pero mi chiedevo se tenendo tutto cmq collegato si possono avere ripercussioni sull ampli..
ciao e grazie!!
e scusate per il casino nella spiegazione!![Wink]
  cosa strana sebastian 4 2.855 16-02-2011, 08:13
  aiuto..idea strana... Tazio91 16 3.935 03-05-2009, 23:25
