installazione nella Smart
Ciao a tutti,
con sommo stupore non ho trovato domande particolari sull'installazione dello stereo nella smart, mentre io ho trovato un sacco di problemi...
qualcuno mi sa dire se bisogna seguire qualche procedura particolare oppure montare degli adattatori?
mi sembrava cos? facile...
lo stereo un SCOTT (in verit? un regalo cos? e cos?... ma vista la disponibilit? economica a caval donato...) ha i connettori ISO ed anche la smart li ha cos? li ho semplicemente collegati Ma...
se tolgo la chiave non conserva la preselezione memorizzata per la radio e dopo una settimana il display ? illeggibile per circa una mezz'ora poi si accende tutto e diventa leggibile ed ogni volta che lo riaccendo... succede la stessa cosa [Sad]
che devo fare??????
grazie
Andrea
qst difetto puo essere causato da 2 motivi:
1 l'autoradio ? difettosa[B)]
2 non hai collegato un cavo di alimentazione in maniera corretta
(sarebbe qll continua ovvero qnd spegni la macchina ti si spegne anche l'autoradio, ma ti mantiene in memoria tutti i salvataggi e le preselezioni)
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.405 01-12-2025, 07:16
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.005 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 709 11-10-2022, 21:31
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.393 23-04-2020, 21:15
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.153 24-11-2019, 05:22
