cavo schermato o no?
salve a tutti ho comprato dei cavi per collegare le mie casse all amplificatore...li ho presi schermati...per? ho notato che per ogni polo ci sono 2 filamenti uno esterno e uno pi? piccolo interno protetto da un rivestimento in gomma...vanno bene per collegare le casse? come dev o collegarli? devo unire quello dentro e quello fuori in un unico cavo? aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao, in teoria quello di fuori ? la schermatura e quello dentro sottile ? il cavo vero e proprio quindi dovrebbe essere quello da collegare. Correggetemi se sbaglio.
Mentre invece non so se puo andar bene per le casse. Per quello devi aspettare che ti risponda qualcuno che ne sappia qualcosa piu di me! [:I]
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 1.004 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.262 23-08-2021, 23:45
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.298 15-04-2021, 01:55
  Passaggio cavo alimentazione Alpine92 16 8.987 09-10-2020, 21:47
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.602 23-04-2020, 21:15
