02-09-2005, 12:09
allora:
ho fatto le tasche sulle portiere con 2 sub per portiera
Woofer diametro 165 mm, cono in polipropilene
simili a questi pero hanno il cono liscio...rms 120watt
su cruscotto 2 alti
NS 125
Silk Dome Tweeter
? Frequency range: 3.500 ? 22.000 Hz
? RMS/Peak power: 75/130 W
? ? 25 mm Voice coil
? 6 dB/Oct. included crossover
? Surface and Dash mounting with swivel adjustment
sul pannello Subwoofer, diametro 380 mm, 250 watt nominali, 500 watt max, cono in polipropilene placcato color titanio, sospensione in gomma butilica, piastre polari cromate, morsetti a vite
sul pannello anche due pioner da 350watt con sub medio e alto
bagagliaio ho 3 sub...un
15? (380 mm) Subwoofer
? Frequency range: 20 ? 200 Hz
? RMS/Peak power: 700/1400 W
? Air-cooled ? 75 mm voice coil
? Impedance: 2 Ohm
cha ha il box sulla ruota di scorta che ho tolto
e altri due box ai lati con due sub
? RMS/Peak power: 2x250 / 2x500 W
? Air-cooled ? 65 mm double voice coil
? Impedance: 2 x 2 Ohm
AMPLI
HC 75.4 D
Main Features? PWM Mos-Fet Power supply
? 4 Class A/B Channels, 1 Ohm stable
? 1 Class D Channel, 1 Ohm stable
? 3 signal inputs with independent adjustable Input Level
? 3 independent and excludible active crossover
? Phase shift and adjustable Subsonic filter on subwoofer channel
? Operation & Diagnostic LED
? Protection: Overheating, overload, Continuous Current output, short circuit.
? New, Low loss terminals
RMS Power @ 4 Ohm ? 13,8 V
W75 x 4 + 250
RMS Power @ 2 Ohm ? 13,8 V
W120 X 4 + 400
RMS Power @ 1 Ohm ? 13,8 V
W130 X 4 + 530
RMS Power Bridged @ 4 Ohm ? 13,8 V
W240 X 2 + 250
RMS Power Bridged @ 2 Ohm ? 13,8 V
W260 X 2 + 400
quasto comanda tutto quanto forche i due sub laterali nel bagagliaio che verranno comandati molto probabilmente da un SuperAgent D
RMS Power @ 4 Ohm ? 13,8 V W 1 x 350
RMS Power @ 2 Ohm ? 13,8 V W 1 x 700
RMS Power @ 1 Ohm ? 13,8 V W 1 x 900
Radio ? una AudioMedia schermo 6.5" dvd,mp3,tv,ps2 ecc ecc
batteria 900A
crossower 2 per woofer portiere e tweeter
K 13
Dual High-pass crossover network
? Cut-off frequency : 150/5.000 Hz
? Cut-off slope: 12/12 dB/Oct.
? RMS/Peak Power: 150/300 W
non ho ancora montato nulla per questo vorrei sapere come puo suonare un impianto cosi...
purtroppo non ho montato nulla perche sto facendo bagagliatio e pannello in legno e poi sopra vetroresina per curvare tutto in modo figo e mi sta portanto via parecchio tempo il lavoro......
commentino?
_White Point_
su cruscotto 2 alti
NS 125
Silk Dome Tweeter
? Impedance: 2 Ohm
AMPLI
HC 75.4 D
W75 x 4 + 250
W120 X 4 + 400
W130 X 4 + 530
W240 X 2 + 250
W260 X 2 + 400
batteria 900A
K 13
commentino?
_White Point_
