sub
Salve a tuitti!! Sono un felice possessore da una settimana di un ampli yamaha rx v550 con un sistema di diffusori polk audio. Vorrei inserire anche un sub al mio impianto e premesso che oltre a guardare tanti films sono un appassionato di heavy metal, sarebbe meglio un sub di piccole dimensioni a livello di diametro o grandi?
Grazie
Ciao!
quanto pi? grande ? il diametro del sub pi? bassa sar? la sua frequenza che riesce a riprodurre devi vedere in base al suono che vuoi, l'altoparlante adatto
Schiavo Raffaele
dovresti cercare un sub in tela ad alta efficienza, non citi i dati del tuo amplificatore, ma non credo disponga di potenze esagerate per la sezione sub.
cerca un sub che abbia un qts intorno ai 50-60, cos? puoi scegliere se utilizzarlo in penumatica o in reflex ( ancora meglio...), e che abbia una Vas non troppo grande, in modo da poter fare una cassa di dimensioni contenute, ovvero sotto i 30 lt in pneumatica e sotto i 50 in reflex.
? importante che abbia una efficienza ( sensibilit?) intorno o anche superiore ai 90 db, e che abbia una fs piuttosto bassa, diciamo sotto i 40 hz.
