Insonorizazzione: pasta gel, fogli bitumosi
non divaghiamo, qua stiamo parlando di insonorizzare, e di cosa si ottiene facendola.
ebbene, mantenendo tutti gli altri parametri di configurazione e installazione, miglioreremo la resa di un wf, QUALSIASI esso sia, in quel determinato contesto, insonorizzando bene la porta.
sono d'accordo cn te max..ma nn ti sembra un pò inutile fare una buona insonorizzazione per poi montare delle cagatine.....è cm comprare morel supremo e amplificarlo cn un boss.....
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">sono d'accordo cn te max..ma nn ti sembra un pò inutile fare una buona insonorizzazione per poi montare delle cagatine.....è cm comprare morel supremo e amplificarlo cn un boss.....</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Una volta fatta l'insonorizazzione non si cambia più, basta una volta e dura per sempre, almeno che non fai un incidente e distruggi la macchina [Big Grin]... Poi l'insonorizazzion non è mai inutile, anche amplificando il supremo con un boss, il supremo suonerà comunque meglio con la portiera insonorizzata... [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">fiore90 ha scritto:
<br />sono d'accordo cn te max..ma nn ti sembra un pò inutile fare una buona insonorizzazione per poi montare delle cagatine.....è cm comprare morel supremo e amplificarlo cn un boss.....
questo è un ragionamento squisitamente economico, e ci può stare, certo.
se parliamo in termini tecnici, insonorizzare converrebbe perfino senza avere l'impianto, ma solo per migliorare il comfort acustico dell'auto.
  Pasta Brax Audioflac 4 1.200 20-11-2018, 03:55
  Fogli di butile Emanueletp 0 702 10-10-2017, 17:47
  Sistemazione batterie gel alfa 147 Peppino91 4 1.158 12-06-2016, 10:18
Question Dynamat e pasta Brax... Serve? j27h 2 1.732 23-05-2014, 02:10
  collegare batteria al gel in parallelo a batteria acido THETEK 4 2.198 14-01-2013, 20:16
