Impianto Nuova Panda...HELP
ciao ragazzi ho bisogno di una mano...ho una fiat panda del 2003 (il modello nuovo in poke parole) e vorrei rivoluzionare l'impianto di serie composto da 4 casse (2 anteriori da 165mm da 40 Watt RMS l'una e 2 anteriori da 130mm da 35 Watt RMS l'una)! a parte ke vorrei cambiare la sorgente attuale (un Kenwood ke legge solo cd normali) con uno skermo lcd da 7 pollici con lettore dvd e vorrei anke sostituire le casse cn alcune + potenti e passare i fili (il problema + grosso) dietro al protabagagli per poter mettere l'ampli e il woofer in box da 20cm d diametro e 350 watt di potenza massima (nn ? un gran ke xo si pu? sempre cambiare una volta fatto il resto!vorrei sapere dove far passare i fili visto ke ? tutto avvitato e incastrato (intendo le parti in plastica) e come rimuovere le parti in plastica stesse! insomma dv rifar tutto da capo! AIUTATEMI GRAZIE e se potete inviatemi una mail cm risposta o sulla mia casella MSN o sulla mia mail di alice grazie 2000! DanyL
P.S. anche se risponderete anke ad 1 solo punto di qnto kiesto sar? riconoscente Grazie
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.571 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.907 08-11-2026, 06:38
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.265 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.075 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 24.051 14-01-2022, 03:56
