Mi sono fumato le casse
Un saluto a tutti i partecipanti del forum.
E' il mio primo post e volevo sapere cosa significa la sigla RMS riferita ai Watt di una cassa.
Chiedo scusa, ma non sono molto tecnico.. con cassa intendo l'altoparlante da cui il suono si diffonde.
La cassa riporta i seguenti dati tecnici: 60W Peak e 15W RMS.
Mi ? stata montata sulla mia marea, posteriormente.
L'auto ha la predisposizione, ma non le casse.
L'autoradio ? un kenwood con 35W*4 di potenza.
Ora entrambe le casse montate non funzionano pi?.
Il collegamento ? ok perch? ho smontato e fatto un test con un altra cassa che avevo a disposizione. Funziona.
15W RMS ? poco per un'autoradio che una potenza di 35?
Che differenza c'? tra i watt e i watt rms che trovo nelle specifiche tecniche dell'altoparlante?
Sono ignorante come una capra in tema di impianti audio e cerco di colmare un po'!
Non lasciatemi sulle spine.. cosa significa la sigla RMS?
RMS ? la potenza effettiva di un altoparlante o amplificatore che sia, ? l'unico valore da tenere in considerazione. E' un valore che viene misurato con alcuni standard (in termini di frequenza del segnale, ampiezza, la distanza di misurazione da un'altoparlante, nel caso dell'altoparlante). Gli altri valori dichiarati sono di solito i valori di picco che pu? erogare o supportare il dispositivo.
ma quindi se la mia sorgente eroga 35w, gli altoparlanti devono avere una potenza di almeno 35 watt rms, giusto?
i 35 watt che eroga la tua sorgente, non sono rms, saranno sui 15-17 watt rms.
Per quanto riguarda la tua domanda; se li vuoi sfruttare tutti, si, avrai bisogno di un altoparlante di almeno 15 watt rms, non che se ne metti uno di maggior wattaggio non vada bene.
  Fruscio Casse anteriori Jamesct 5 6.183 04-11-2026, 13:30
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.892 01-12-2020, 05:06
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.363 24-06-2020, 18:09
  Come angolare le trombe in portiera marco77 6 2.442 17-07-2018, 05:23
  Nuove casse Hertz littlebon 5 2.826 12-03-2018, 00:53
