Car Audio & Car Entertainment
Sei in Home>> Car audio
car audioCar Audio & Car entertainment
A Differenza delle altre forme d’arte, la musica e il suono parlano direttamente alle emozioni umane.
Un acustica ottimale e una perfetta qualità sonora sono i requisiti più importanti per gli specialisti dell’installazione. Occorre una profonda conoscenza tecnica per poter installare dei componenti audio per l’abitacolo di un’automobile che è relativamente piccola, dalla forma irregolare, con le sue superfici che riflettono e assorbono il suono.
I Video del Car Audio
video car audioRaccolta di una serie di video raccolti in rete o segnalati da voi, con il solo intento di farvi vedere le cose più strane, curiosi e spettacolari che girano attorno al mondo del car audio.
VAI
Download
downloadRaccolta di materiale utile per testare, migliorare, tarare i vostri impianti. Il tutto a portata di click, effettuando un semplice download. Inoltre se vuoi condividere software free con tutta la comunità la puoi segnalare direttamente a noi. VAI
Amplificatori
L'amplificazione di un segnale, le classi di amplificazione e le caratteristiche di un amplificatore sono tutte elencate in questa sezione...VAI
Argomenti: CLASSI | CARATTERISTICHE | LA SCELTA | SCHEMA |MONTIAMOLO
Crossover
Schema di un crossover passivo, il suo funzionamento , i componenti che lo costituiscono e tutto quello che dovete sapere... VAI
Argomenti: FREQUENZA DI TAGLIO | ATTENUAZIONE | COMPONENTI |CROSSOVER 12/18 dB
Altoparlanti dinamici
L’altoparlante è un dispositivo elettromeccanico che ha la funzione di convertire un segnale elettrico che proviene da una fonte di amplificazione. Tale conversione si traduce in suoni... VAI
Argomenti: COMPONENTI SEPARATI | TIPOLOGIE 2: SOLUZIONI UNICHE | PARAMETRI T&S
Altoprlanti elettrostatici
Il funzionamento di questi altoparlanti si basa, su una proprietà caratteristica dei condensatori ... VAI
Sorgenti
E' il componente che dirige e gestisce tutte le periferiche collegate all'impianto. Ha il compito di prelevare un segnale, elaborarlo e amplificarlo. VAI
Argomenti: CARATTERISTICHE | CAVO ISO
Subwoofer
Arricchiscono le frequenze basse esaltando le sfumature musicali di un brano musicale... VAI
Argomenti: COSTRUZIONE BOX | BOX CHIUSO | BASS REFLEX | DIPOLO | PASSA BANDA
Creare un impianto per spl
Le tecniche i trucchi i componeni per creare un vero impianto ad alta pressione... VAI
Sound Pressure Level
Tradotto in italiano sarebbe il livello di pressione sonoro ottenuto da uno o più altoparlanti... VAI
Navigatori Satellitari
I navigatori satellitari o più comunemente chiamati GPS (Global Position System), scopriamo le caratteristiche... VAI
Il canale centrale
A cosa serve un canale centrale? Perchè utilizzarlo? Chiariamoci le idee sull'uso di un canale centrale analizzando pregi e difetti... VAI
Installatori
Se sei un'installatore autorizzato puoi inserire la tua attività gratuitamente nell'apposita area. Tale inserimento consentirà alla tua attività di avere maggiore visibilità sul web... VAI
Digital Audio Broadcasting
DAB, la radio digitale. Si propone come alternativa alle presenti radio analogiche differenziandosi per la sua qualità VAI
iPod Mania
Ormai stà scoppiando l'iPod mania, grazie al suo design sobrio è pulito, è stato capace di catturare l'attenzione di molte persone e di aziende VAI
Personal computer in auto
Un vero e proprio personal computer, con tanto di sistema operativo, in auto. Per avere il massimo della multimedialità in auto, lettore video, lettore musicale, GPS, internet e tant'altro... VAI
Riparazioni
Questo articolo vi insegnerà a riparare personalmente alcuni guasti la cui riparazione è alla portata anche di chi non abbia esperienza... VAI
La Playstation in auto
Cosa ci serve per montare la nostra consolle in auto, usufruendo dell'impianto audio e video... VAI
Dal Forum
In questa rubrica vi propongo, alcune discussioni più interessanti, prese dal forum per chiarire le idee su alcuni concetti su fatti pratici... VAI
Misurazione Watt RMS
Misurazione effettiva della potenza di un amplificatore ovvero l'effettiva erogazione espressa in watt RMS... VAI
Tutorial: Consigli sul primo impianto
Consigli utili su come mettere su il tuo primo impianto VAI
Anelli di Massa
Creazione degli anelli di massa in un'impianto car audio VAI
I Cavi
Scopriamo i segreti dei cavi di segnale e di potenza VAI
Connettori
Connettiamo le nostre periferiche all'impianto VAI
Distribuzione della potenza
Distribuzione della potenza inviata agli altoparlanti... VAI
Disco Test
Testiamo il nostro impianto con il disco test
VAI
Esempi di impianti
Varie tipologie di impianti car audio VAI
Installazione di un condensatore
Come installare un condensatore in un'impianto car audio VAI
Fibre ottiche
La trasmissione dati digitale VAI
Compact disc
Introduzione ai vari supporti digitali VAI
Calcolatore parametri T&S
Ricavare i parametri Thiele e Small di un diffusore VAI
Pagina generata in 0,0313 secondi, con 13 query. Richiesta da 24 utenti.
