Dal Forum
Sei in Home>>Car Audio > Dal Forum
In questa rubrica vi propongo, alcune discussioni più interessanti, prese dal forum per chiarire le idee su alcuni concetti su fatti pratici...
ARGOMENTO: CROSSOVER
da: andoniomek
ciao a tutti ho appena acquistato un crossover della alpine ma non so come installarlo sul mio impianto, cioè mi spiego meglio, per i tweeter ci sono 3 entrate una per bassi una per alti e una con un -, per i woofer non ci sono problemi e poi ci sono altre due entrate con scritto input chiunque possa aiutarmi diventerà il mio idolo grazie.
risponde: Madforsound
Ueh Ando', ne hai fatto di casino! Facci sapere con più esattezza quali sono i collegamenti. A colpo d'occhio posso dirti che dove c'è scritto input sta ad indicare l'entrata al filtro dall'amplificatore o dall'autoradio. Su questi connettori devi collegare il canale che viene amplificato dallo stereo o dall'amplificatore. Devi quindi per forza avere un + (positivo) ed un - (negativo). Se oltre a questi hai altri quattro contatti (+ e - woofer) e (+ e - tweeter) devi collegare il cavo doppio dei woofer nei relativi contatti (con la polarità giusta) ed il cavo dei tweeter negli altri due, avendo cura di invertire la fase elettrica (+ dall'altoparlante sul - del filtro e - dall'altoparlante sul + del filtro). Potrei spiegarti i motivi di questa inversione di fase, ma più che una spiegazione, verrebbe fuori un trattato. Forse lo farò un giorno di questi. Se invece sul canale tweeter hai tre contatti, uno di questi dovrebbe essere il - (negativo) e gli alti due dovrebbero essere due + (uno diretto, uno attenuato da una resistenza). In questo caso collega prima il negativo e poi collega uno per volta dei positivi fino a trovare il miglior compromesso nella risposta tra tweeter e woofer.
Mi rendo conto che per chi è alle prime armi potrebbe essere difficile seguire il discorso, ma se tu dovessi incontrare problemi in questo caso ti consiglio vivamente di rivolgerti ad un bravo installatore, se non altro per evitare danni irreversibili. Ciao...
partecipa a questa discussione cliccando qui oppure entra nel forum
Pagina 1 SUBWOOFER
Pagina 2 CROSSOVER
Pagina generata in 0,0320 secondi, con 13 query. Richiesta da 68 utenti.
