Mettere a ponte
Ciao a tutti..ho un ep4x della hertz..
È possibile ponticellare i canali a 2 a 2 ottenendo 2 canali?in tal caso il carico di quanto sarebbe? Se si come si fa?! Grazie
(02-05-2012, 03:42 )Fil_402 Ha scritto: Ciao a tutti..ho un ep4x della hertz..
si può fare ma regge 4 ohm ed eroga 320W rms, basta leggere nei terminali dove colleghi i cavi c'è scritto quali devi collegare per il ponte
Ma guardare il manuale no?
http://www.hertzaudiovideo.com/file/pdf/...manual.pdf
pagina 6 Wink
Certo che si può ma fare un doppio ponte è sconsigliato da molti, specie se ci amplifichi solo il fronte.
Io personalmente l'avevo fatto con un ampli entry level e il prezzo di una maggiore potenza era il controllo notevolmente più scarso.
  potenza a ponte cook74 2 983 23-05-2021, 18:25
  ampli ch4 a ponte vs stereo pinc0 3 1.089 15-02-2019, 06:21
  Steg aq 105.4 a ponte Ministryofsound 17 5.140 17-11-2017, 23:48
  doppio ponte giancarlo fortuna 24 5.479 31-07-2017, 22:38
  Steg 220.2 a ponte ha qualche problema? jojostyle90 19 6.051 09-04-2017, 07:12
