Discussioni: 22
Registrato: Nov 2009
0
Guarda per me è Arabo, sono veramente un beginner...Quindi le misurazioni varie le fai una volta che hai già tutto montato in macchina?
Mi stupisce un pò che in un centro masters non ti informino quantomeno del modus operandi migliore
Grazie per la Pazienza
Fede
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2009
0
Di solito se l'approccio dei venditori è quello il loro intento è quello di spillarti più soldi possibili, posso capire un acconto per un ampli ma per un Cross che va costruito da 0 la vedo come una bella vaccata... non per farmi i fatti tuoi ma ti hanno già detto su che cifra si aggira la spesa?
Discussioni: 5
Registrato: Sep 2009
0
si per fare rilevazioni con scheda clio devi avere gia collegato tutto,poi ogni altoparlante sara sottoposto a prove con computer.
Discussioni: 9
8
150-200 euro dovrebbe essere nella norma se fatti con il metodo citato da max, altrimenti è una rapina.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Calma, ragazzi.
un taratura che prevede l'analisi delle impedenze a componenti monati, le analisi dei moduli di risposta e fase di ogni singolo ap, dei relativi tempi di volo, e delle prime bozze di simulazione per iniziare il filtraggio, prevede perlomeno una giornata intera; a cui segue un'altra giornata piena per correggere eventuali anomalie, verificare con una MLS o una RTA che quanto fatto sia corretto, e una buona sessione d'ascolto per le affinature.
quindi, altro che 150 euro.
Discussioni: 120
Madness ha scritto:
Azz...e io che pensavo di cavarmela con 200 euro.
Mi sa che devo optare per gli attivi.
Allora di che cifre parliamo per una coppia di filtri passivi ad hoc? |
dipende sempre dagli obiettivi che ci poniamo.
se ti dicessi che ci sono condensatori da 10uf che costano anche 170 euro, e che per certi passivi, solo di componenti ci sono su anche 1.000 euro?
per un sistema dignitoso e nulla più, dove non si ricercano prestazioni SQ di livello, dove per la maggior parte dei casi interessa solo una buona timbrica e livelli corretti, dove il resto della catena è valido ma non top di gamma o quasi, non avrebbe senso investire centinaia di euro in taratura, mi pare evidente. ecco che quindi una coppia di passivi fatti con un minimo di senso logico, può rientrare anche nei 100 euro.
ho reso l'idea?
Discussioni: 22
0
Cerco di farmi capire, non sono interessato al SQ altrimenti non mi sarei messo d'impegno con fai da te senza un minimo di esperienza, sarebbe stata una perdita di tempo e soldi.
Purtroppo oramai quel che fatto è fatto, a lavoro finito farò sentire il risultato a Silver dato che è fino ad adesso è l'utente qui conosciuto più vicino.
Certo è che se per tirare fuori il massimo dai miei altoparlanti devo spendere quasi metà dell'intero impianto non è ciò che avevo in mente ed è totalmente al di fuori delle mie possibilità economiche.
