parliamo di elettronica!
Forno ha scritto:
ahaha dai prima facciamo danni e prima impariamo [Smile]
un giorno vorrei arrivare a fare questo... http://www.shine7.com/audio/pa100_3.htm
questo è solo un esempio ma sarebbe bello capirci qualcosa! magari iniziare con un copia e incolla[Smile]
[B)][B)]anche se come geometra mi dovrei piu intendere di cemento armato murature e pratiche ecc... peccato che la vera passione lo scoperta tardi [Smile]
Per quanto riguarda il LT1083..ottimo componente..ma la capacità di corrente dipende fortemente dalle prestazioni che si vogliono ottenere, quindi tensione in ingresso e in uscita.
Iniziati a studiare il datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/datashee...083ffc.pdf
Source - - - JVC SH1000
[Big Grin][Big Grin][Big Grin] Siete i migliori!
ecco le fotine del sonavox!
[Immagine: dscf2364b.jpg]
[Immagine: dscf2373j.jpg]
[Immagine: dscf2367b.jpg]
ps conoscete per caso questo amp???
[Immagine: audio10.jpg]
ragazzi un mio amico forse vende una cinesata !!
http://img132.imageshack.us/img132/1175/17022010021.jpg
un siux hc 600
RMS 4000 MAX
160 AMPER DI PURA POTENZA!!!
spero di poterlo comprare per poco cosi da analizzarlo!e farci due test
[:0][:0][:0]
bizio84 ha scritto:
[:0][:0][:0]
ok, iniziamo con gli avvisi.
Il tuo continuo ed inutile spam non è tollerato, al prossimo richiamo ban di 3gg.
grazie per i link floxy! cosa intendi per "'aggiunta di spire al secondario del trasformatore"??
a breve aanche altre news e fotine!
se si aggiungono spire al secondario si avra una tensione maggiore all uscite del trasformatore
infatti per fare il calcolo basterà moltiplicare la tensione di ingresso per il rapporto spire del trasformatore!
esattamente....e quindi un pò di potenza in più. Ma okkio, se si supera la tensione massima applicabile ai trans...succede il patratak.
Inoltre è bene ricontrollare i punti di lavoro del sistema di potenza e driver, che potrebbero portare se non lo si fa a della distorsione di crossover o distorsione asimmetrica al clipping, oppure ad altre frequenze, tendenzialmente a quelle piu elevate..
Secondo me conviene lavorare piu su condensatori o transistor inveche che cambiare il trafo
se nn sbaglio il rendimento dovrebbe migliorare !
  Parliamo di cavi? Flavio75 4 1.606 27-05-2013, 21:55
  problema a/d/s braun pq 20, chi lo conosce in elettronica? cris89 12 5.916 19-08-2011, 05:23
