Due problemi
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Injen ha scritto:
<br />ti serve la classica piattina rossa/nera, quella con cui si collegano anche le casse in casa...per collegarlo se non hai un altro connettore da usare (si comprano ovunque) dovresti tagliare i cavi subito in uscita dal connettore della radio e collegarci il nuovo cavo che và all'altoparlante..dopodichè li ricolleghi come erano prima.
Comunque se hai e sai usare un tester ci metti due secondi a vedere se un cavo è integro senza dover tagliare nulla.
casomai passo dall elettrauto, mi devo anche far fissare come si deve lo stereo che balla troppo nonostante abbia fissato bene la gabbietta.
provare semplicemente con 1 tester e vedere se la corrente è interrotta o meno m sembra molto meno complicato e si evita di fare taglia e cuci[Wink][Wink]
ciao LellansRulez. una domanda...che auto hai?? te lo chiedo perche anche io ho avuto un problema simile al tuo per lo stereo e ho scoperto che nella mia micra non esisteva la massa nei connettori iso. una volta che ho collegato la massa dello stereo alla lamiera della mia auto, tutto si è risolto.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">tigrosalvatore ha scritto:
<br />ciao LellansRulez. una domanda...che auto hai?? te lo chiedo perche anche io ho avuto un problema simile al tuo per lo stereo e ho scoperto che nella mia micra non esisteva la massa nei connettori iso. una volta che ho collegato la massa dello stereo alla lamiera della mia auto, tutto si è risolto.
fiat punto S_55 prima serie 3 porte
sulla mia auto, come massa c'era solo l'antenna e dato che questa era insufficiente per lo stereo mi creava un problema simile al tuo. prova a verificare.[Smile][Smile]
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.010 26-05-2021, 01:40
  problemi con vrx633r fabbio 5 1.277 26-05-2021, 01:38
  problemi batteria thecore 6 1.343 26-05-2021, 01:15
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 3.554 25-05-2021, 20:38
  problemi installazione impianto (RCA) radeon86 4 1.402 25-05-2021, 14:25
