Discussioni: 27
Registrato: May 2009
0
scusa se mi intrometto ma gli ampli stanno in un unico doppio fondo???perche se e cosi perche mettere tutti quei sensori oppure sapere la temperatura su un display,non e piu semplice mettere un termostato tarato a una certa temperatura al centro fra i tuoi amplificatori e quando raggiunge la temperatura da te scelta per il raffreddamento si attivano le ventoline e gioco e fatto,io penso che cosi e semplice s funzionale pochi componenti pochi fili da far passare poco assorbimento per la tua batteria ma tanta funzionalita...
Discussioni: 61
Registrato: Apr 2009
0
l'assorbimento è minimo...non mi interessa.
si la soluzione con il singolo sensore era già uscita fuori se leggi bene!
il display lo voglio e basta..è uno sfizio!e poi così ti rendi conto delle temperature,no?
la mia idea iniziale di mettere una sonda ad ampli era anche per limitare l'utilizzo delle ventole e se fosse c'è qualche problema ad un ampli che scalda troppo sò già qual'è e dove mettere mano..
semplicemente per tenere tutto sotto controllo!
mo me lo sto studiando..appena ho tempo passo al neg..
voi intanto se avete qualche esperienza o idea,fatevi avanti!
Discussioni: 61
0
raga quant'è la temperatura d'esercizio buona per un ampli?e quella massima?
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
mah.....
xkè fasciarsi il capo su queste cose???????
Discussioni: 61
0
e chi si fascia... devo ancora iniziare!
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Già, come cavolo fai a sapere la temperatura d'esercizion degli ampli?? Io ad esempio ho l'orion che lavora in stereo a 4 ohm e quando è bello "caldo" a momenti non si può toccare, mentre il furi che lavora in mono a 2 ohm con tutto che fa un caldo bestia rimane solo un pò tiepido!![:0]
Spero per te che hai la capoccia bella dura perchè avrai voglia di sbatterla...[
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
