Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
perchè per forza un k??... se vuoi fare casino un qmos e vai alla grande.... come già detto ci sono 2 tipi di bassi... quello secco e veloce(tipo dance, house ecc ecc) e il cosiddetto bassone dove avverti un grande spostamento d'aria (tipo hip hop)..... in base al sub e all'accordo del box, è possibile raggiungere 1 di questi 2 tipi di basso... ovviamente si potrebbe trovare un buon compromesso....
Discussioni: 15
Registrato: Jun 2009
0
Ma scuza hertz un qmos 220 come fa a pilotare 1000 w rms?
Potenza 4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 220 x 2
Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 365 x 2
Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 730
non sono un po pochini?
Discussioni: 85
24
a ponte a 4 ohm... bobine in serie... quel cono regge circa 700-800 watt musicali...sarebbe perfetto..
Discussioni: 85
24
la potenza si dimezza????!!! di cosa???!!... metti le bobine da 2 ohm l'una in serie; totale 4 ohm... colleghi il tuo sub in mono a 4 ohm all'ampli....e sei apposto... gli arriveranno circa 700 w rms...
Discussioni: 85
24
allora.. il sub non eroga 1000 watt ma li regge.... il fatto che dici te riguarda l'ampli..... ad esempio se un ampli lavora a 4 ohm eroga 500 w rms lavorando a 2 ohm ne erogherà 1000....
gli altoparlanti non centrano niente..
Discussioni: 15
0
ora ho capito, grazie...[8D]
non fa niente se il gzrw30spl lo compro usato se mi capita l'occasione?
