SoundQuality Graph^design NUOVE FOTO
#31
Le novità arriveranno a breve. Anticipo solo che il processore è in modifica, ma nn quella solita...
NUOVE FOTO
Cavi RCA modificati
[Immagine: 20091121174629_DSCN2827_ridimensionare.JPG]
118,87 KB
Cavi cablati
[Immagine: 20091121174722_DSCN2845_ridimensionare.JPG]
121,73 KB
Sportello con medio
[Immagine: 20091121174754_DSCN2852_ridimensionare.JPG]
95,74 KB
Fronte destro
[Immagine: 20091121174830_DSCN2854_ridimensionare.JPG]
83,68 KB
Woofer frontale
[Immagine: 20091121174857_DSCN2856_ridimensionare.JPG]
75,39 KB
Cruscotto centrale con modifica climatizzatore spostato
[Immagine: 20091121174934_DSCN2858_ridimensionare.JPG]
96,75 KB
Voltmetro
[Immagine: 20091121175024_DSCN2860_ridimensionare.JPG]
89,86 KB
Bagagliaio
[Immagine: 2009112117510_DSCN2867_ridimensionare.JPG]
90,5 KB
Fusibiliera incassata nell'ex alloggio woofer di serie
[Immagine: 20091121175138_DSCN2868_ridimensionare.JPG]
95,66 KB
Pannello comandi illuminazione bagagliaio
[Immagine: 20091121175219_DSCN2870_ridimensionare.JPG]
86,45 KB
Seconda batteria incassata nella struttura lamiera dell'auto
[Immagine: 2009112117535_DSCN2871_ridimensionare.JPG]
75,15 KB
Amplificatore per woofer frontale
[Immagine: 20091121175347_DSCN2872_ridimensionare.JPG]
79,6 KB
Vista fronte
[Immagine: 20091121175448_DSCN2880_ridimensionare.JPG]
95,74 KB
Batteria principale con elettronica
[Immagine: 20091121175525_DSCN2883_ridimensionare.JPG]
100,07 KB
Copritestata verniciato (nn fate caso al collettore di aspirazione)
[Immagine: 2009112117561_DSCN2887_ridimensionare.JPG]
137,67 KB
non si puo' far altro che complimentarsi con te per l'incredibile lavoro svolto....
grazie anche se ci sono svariati difetti sulla installazione.
[:0]Bel lavorone!!
Complimenti davvero!
bel lavoro.. finalmente hai completato il tutto. bravo [Wink]
volevo chiederti solo 2 cose, cioè i woofer orientati in quel modo non generano riflessioni sul vetro? o è tutto studiato, realizzato e tarato appositamente? il condensatore ke c'è davanti nel vano motore non risente del calore del motore stesso?
Grazie.
I medi sulla portiera sono stati orientati appositamente in quel modo ed analizzati con una scheda tipo la Clio Win
In quel modo è come se allontanassi gli altoparlanti, quindi profondità di scena sonora e maggiore larghezza. Dopo l'ultima taratura con il processore i canali estremi escono al di fuori degli specchietti retrovisori. Smile
Il condensatore accanto alla batteria nn risente del calore del vano motore xkè quel punto nn è stressato dalla temperatura, poi serve a stabilizzare solamente le 2 batterie ed evitare che si scarichino tra loro con un ponte diodi autocostruito (in foto nn si vede)
Complimenti, Gran bel lavoro
alpine cda 9835
Bravo Graph..
Finalmente mi hai dimostrato di non essere solo fumo, ma di avere anche un bell'arrosto da servire..
Complimenti!
[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Silvio, la Big face non lo gestisce, il PXA?
  PRIMO IMPIANTO ALTA EFFICENZA - AGGIUNTE FOTO SUB E ...... PARABREZZA ..... mikycommodo 58 22.266 19-05-2013, 03:46
  Alcune foto del mio impiantino... THETEK 2 1.951 18-01-2013, 05:28
  Civic99 by Graph DECEDUTA il 13 settembre 2011 Graph83 14 4.374 15-09-2011, 21:52
  Foto Impianto Corsa Sport DjEvo86 36 7.505 24-06-2010, 07:40
  impianto...senza foto.. ste75 7 2.275 07-05-2010, 01:14
