QUANTO MIGLIORA LA BATTERIA?
#31
certo..seleziono agm.. mi dà led verde sul simbolo di batteria carica.. ogni tanto passa all'arancione poi ritorna sul verde.. quindi diciamo che la mantiene carica... dici che ci va stretta?e quindi? giù di condensatore?
qualcosa non va... dopo aver speso all'incirca 200€ di batteria e vedermi scendere le luci dei fari a me farebbe rosicare... ripeto che abbiamo all'incirca lo stesso assorbimento eppure con una normalissima batteria a me va bene, forse se esagero comincia appena appena a farlo, ma ripeto che ho una batteria normale... boh...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
200 € di batteria piu 200 di caricabatterie...tu dici che abbiamo gli stessi assorbimenti?secondo me ne ho un pochino piu io...ma cmq non dovrebbe farlo uguale..
l'assorbimento dipende particolarmente dal volume d'ascolto.
Tu a che volume noti la carenza di corrente?
Che altoparlanti hai e com'è regolato il gain degli ampli?
Potrebbe anche essere una batteria difettosa...
quello del sub 3/4..gli altri meno della metà sicuro... diciamo intorno i 20/25 dell'alpine 9887 iniziano ad abbassarsi..poi a seconda della canzone..
Vedi che i conti tornano? Anch'io il sub almeno a 3/4 (e dovremmo stare sui 600-650W), il 275 al minimo, il 2125 a metà circa... sulla carta stiamo intorno ai 900w come dati di targa... hai possibilità di monitorare con un voltmetro?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
no..per ora no...non ho questa possibilità..
Usa il tester...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
lo so... ci lavoro con il tester ma non ce l'ho con me..[V]
a 25 sulla tua alpine dovresti essere praticamente a cannone, prima che squadri, dico dovrebbe perchè questa non l'ho mai provata ne avuta.
La powerforce è una batteria comunque di fascia intermedia, tra le top, e le economiche, con spunto sicuramente di non 1000 e passa ampere come dichiara, forse di corto. [|)]
Che caricabatterie hai?
  quanto costa farsi realizzare un fianchetto baule bravo86 6 2.443 26-05-2021, 14:44
  Quanto deve rimanere in carica la batteria? nicotina1981 6 2.296 26-05-2021, 13:13
  batteria, domanda importante arunmaltese 13 3.297 26-05-2021, 12:46
  Quanto costa insonorizzare? cesco v91 6 4.327 26-05-2021, 12:39
  corrente fra alternatore e batteria nico156 12 2.344 26-05-2021, 08:52
