26-02-2013, 04:36
infatti,meglio 2 30cm
Ford Focus hertz spl show/monster
26-02-2013, 04:41
beh nelle foto a inizio topic aveva 2 hertz sx 380 spl show e quelli andavano benone... ma voi per i due monster quanti litri consigliate?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8 tweeter : ciare CT 262 ampli--> audison vr 209 2x hertz hx 300 ampli--> audiosystem f2.300 bridge 2ohm
26-02-2013, 08:15
Oltre i 200 netti se deve avere una risposta sin da 30hz circa a 45hz, con una bella porta sui 1000 cm^2 abbondanti. E il tutto dentro li non ci sta.
Attenzione, possono anche andare in 190 tubo 20, ma IO se spendo cosi tanti soldi pretendo il 100% non il 70%, se no spendo meno.
26-02-2013, 08:41
correzione, la cassa è 180 litri
27-02-2013, 01:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2013, 01:02 da BassMonsterZ.)
(26-02-2013, 03:45 )THETEK Ha scritto:Il litraggio usato è pochissimo...(25-02-2013, 20:07 )marco206 Ha scritto: Con quel box , quei woofer e quella potenza i problemi ci saranno sempre, non suonerà mai come dovrebbero. 130lt interni andrebbero bene solo per 1 15" inoltre un aeroport da 16" per due 15" mi pare un pò pochino...
27-02-2013, 02:36
(27-02-2013, 01:01 )BassMonsterZ Ha scritto:(26-02-2013, 03:45 )THETEK Ha scritto:Il litraggio usato è pochissimo...(25-02-2013, 20:07 )marco206 Ha scritto: Con quel box , quei woofer e quella potenza i problemi ci saranno sempre, non suonerà mai come dovrebbero. Si ho corretto i litri sono 180 il reflex da 20 pare esagerato
27-02-2013, 05:00
Bè l'installatore saprà come lavorare, di certo non glielo spiego io ahah a meno che non mi da una % :p
09-03-2013, 04:32
Il suono regolando reflex e regolazioni sembra essere migliorato.
Voi pero i due CONI come li colleghereste alla mp15k? Ogni sub ha due bobine da 1ohm...per ora ha collegato le bobine in parallelo e collegato un sub per canale...io gli avevo consigliato di provare a mettere in serie le bobine già collegate in parallelo ottenendo in teoria 1ohn...e sfruttando l ampli in mono? Che dite?
09-03-2013, 05:11
Che lavorerebbe 0,5 per board essendo formato da 2amplificatori linkati.
Aumentare la potenza in quel box risolve parzialmente gli scarsi risultati. O meglio, posso solo dedurre che lo siano solo guardando il box. Se poi siete abituati a potenze intorno ai 140db allora e' chiaro che vi impressionera' ugualmente. Personalmente io sulla mia 206 con un 15" e un 9kw giravo intorno ai 146-147db musicali e 152 e passa di picco, ed era un box versione compromesso. Lui con 15kw e due 15" DEVE avere pressioni superiori, senza scuse. Se si accontenta a favore di una timbrica che gli piace allora ha buttato soldi dato che con due 15" più scarsi e un ampli più scarso , sempre Hertz (per rimanere nel marchio in quanto credo ci siano accordi demo car o pseudo tale) e sempre restando sulle grandi dimensioni (per mantenere l'effetto scenico) avrebbe avuto risultati simili. Per questo a me le democar non vanno giu, ingrassa solo il negoziante.
09-03-2013, 05:35
No beh di potenza è abituato a oltre 140 DB...infatti come ho scritto tempo fa...quando aveva due sx380 come nella foto in prima pagina...gli sembrava proprio che andassero di più rispetto ai due monster...
woofer : massive audio m8 tweeter : ciare CT 262 ampli--> audison vr 209 2x hertz hx 300 ampli--> audiosystem f2.300 bridge 2ohm |
Discussioni simili | |||||
impianto ford focus pippo | pippo | 118 | 44.907 |
25-05-2021, 21:32 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
impiantino ford focus | giupix86 | 19 | 4.788 |
25-05-2021, 01:53 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Car Hi-Fi Project - Ford Focus Mk8 | Il_Lele | 20 | 6.567 |
24-05-2021, 20:36 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
fronte anteriore hertz | gallosound | 2 | 1.338 |
24-05-2021, 08:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Upgrade Ford Ecosport 2017 | 19maury86 | 48 | 12.293 |
02-11-2019, 11:34 Ultimo messaggio: 19maury86 |
1 Ospite(i) |
