Consigli per impianto Audi A4 b6
#41
C'è una griglia nel pianale sotto al lunotto che serve a far comunicare il piccolo sub (montato in configurazione free air) di serie montato sempre sul pianale ma internamente al bagagliaio.
Rimuovendo tutto si ha un collegamento tra baule e abitacolo.
In quel caso andrebbe bene anche un sub da 30cm?
sì; a patto di studiare bene il progetto.
non basta semplicemente infilare un 12" in una baule di una tre volumi, e "aprire"
la cappelliera, pewr avere un sub presente, modulato, corretto, in fase acustica.
Tu ad esempio cosa monteresti, un reflex o cassa chiusa?
E che tipo di amplificatore, classe ab o d ?
reflex, per cercare di avere estensione ed efficienza; laddove
la condizione (baule separato) mi dovesse limitare la banda passante.
ecco perchè il progetto va studiato con attenzione.
in quanto al finale, dipende da cosa si vuole ottenere come pressione,
e quali sono le possibilità di alimentare il sistema.
un classe D sicuramente è più efficiente.
Nel baule ho la ruota di scorta (che eventualmente potrei togliere) ma lasciandola potrei mettere un box da 40 litri.
Non so però se è sufficiente.
Per quanto riguarda la pressione non vado in cerca dii un basso molto potente anche perchè è da considerare che il fronte anteriore è amplificato con 65 watt per canale e per ottenere un sitema bilanciato forse non serve un amplificatore molto potente.
Ma forse sto dicendo stupidaggini perciò mi affido a voi.
e allora ti occorre un 12" che lavori bene in 40-50 lt reflex.
l'accordo poi, si effettuerà direttamente in sede di ascolto; in modo
da modificare i condotti secondo la resa.
Ho iniziato a vedere qualche sub e ad esempio il coral hds 812 lavora in cassa reflex da 37 mentre l'hertz es300.5 ne richiede 38.
Tutti e due richiedono 350 watt rms.
Sono buoni sub oppure vale la pena di spendere un po di più e trovare di meglio?
In quel caso potreste indirizzarmi su qualche modello?
In questi giorni ho fatto un po di giri sui forum e alla fine avrei deciso di acquistare il sub della coral che mi sembra un buon compromesso tra qualità e prezzo (ma anche qui aspetto un vostro parere) .
Il problema ora è la scelta dell'amplificatore.
Soprattutto ho dei dubbi per quello che riguarda la potenza (rispetto al fronte anteriore che è 65 watt) ma anche la marca.
Con 250€ di budget cosa potrei acquistare?
Nuovo o un buon usato va bene lo stesso.
Col tuo budget e vista la potenza richiesta, puoi permetterti di tutto.
Sul nuovo non saprei, ma sull'usato ti basta fare un giro sul mercatino del forum.
Tra i marchi più noti:
Rockford Fosgate
Zapco
Orion
Rodek
Precision Power
SoundStream
ecc
ecc
