Discussioni: 37
Registrato: Aug 2010
0
Ciao a tutti,
vorrei sapere le varie differenze di suono dei subwoofer montati in varie maniere.
Subwoofer messo che spinge all'interno della cassa,
subwoofer che spinge verso l'esterno con reflex
subwoofer senza reflex
e se c'è ne sono altre..
Grazie mille
ps: per il bassone da house/elettronica qual'è il metodo migliore?
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
24
il modo di mettere il sub , con il cono verso l'esterno ( in fase) o verso l'interno (controfase) , serve solamente per recuperare qualche litro all'interno del box. Non cambia il sistema di caricamento.
Invece un box costruito come dici tu "senza reflex" si chiama box chiuso ed è uno dei tanti tipi di caricamento possibili.
meditate gente meditate..
Discussioni: 85
24
il litraggio influisce sull 'accordo che influisce a sua volta sulla differenza di suono.... è detto in maniera banale ma rende l'idea.
Discussioni: 85
24
15-02-2011, 01:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2011, 01:21 da Hertz89.)
(15-02-2011, 00:57 )marco206spl Ha scritto: (12-02-2011, 22:40 )Hertz89 Ha scritto: il modo di mettere il sub , con il cono verso l'esterno ( in fase) o verso l'interno (controfase) , serve solamente per recuperare qualche litro all'interno del box.
Non del tutto corretto ![Blush Blush](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/blush.gif)
Sono d'accordo che certi aspetti ora non interessino, ma dire SERVE SOLAMENTE PER RECUPERARE QUALCHE LT non è esatto.
![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
ok! illuminaci
![Smile Smile](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/smile.gif)
..... il mio non è un discorso sulla fase o controfase... il mio è un discorso , cono fuori cono dentro.... poi puoi cambiare la fase pur avendo il cono montato nella stessa maniera... era solo per rispondere il semplice possibile alla domanda dell'amico....
Sarebbe inutile fare dei discorsi approfonditi quando chi è di fronte è un neofita... con tutto il rispetto
Discussioni: 4
Registrato: May 2010
1
Aggiungerei che solitamente un sub in reflex scende di più rispetto ad uno in cassa chiusa anche se (sempre in generale) è meno veloce.
Ogni sub è progettato per lavorare prevalentemente in reflex o cassa chiusa.
Sta a te decidere cosa pretendi da un sub, ma prima occorre un po di lettura su questo forum o su altri per chiarirti un po le idee.
Le variabili sono davvero tante che è impossibile spiegarle in qualche rigo di risposta.
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2008
1
poi ci sono sub che suonano meglio in chiusa e sub che suonano meglio in reflex. anche se, la questione è molto delicata e soggettiva.
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2011
32
Per certi sub drei che la questione non è soggettiva ma è oggettiva, sono fatti per essere usati con caricamento specifico.
