cassa chiusa per hertz hxs 380d spl
ciao ragazzi avri una domanda da farvi!allora io ho intenzione di fare suonare il mio sub in cassa chiusa da 60 lt!faccio una cavolata?io ascolto musica dance,house e electro quindi più o meno sono sulla buona strada?ce bisogno di fonoassorbente o no?grazie attendo risposte
posta i parametri tecnici!
non siamo indovini [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
hertz
hertz hxs 380d spl
diametro:38 cm
watts picco:2000
watts nominali:1000
impedenza:2+2ohm
frequenza:18-200hz
doppia bobina
sensibilità:101db
Alla faccia del sub.... Cmq se vuoi un parere da un dilettante non perderti il fronte d'onda posteriore, costruisciti un bel reflex, lo accordi a 26Hz, e poi occhio ad abbassare il volume nei parcheggi altrimenti fai saltare tutti gli antifurto Big Grin
grazie!il fatto è che però per la musica dance non è ottimo il reflex...se parliamo si 36 mafia,50 cent,lil jon allora ci sta tutto il reflex!comunque terrò in considerazione la tua risp grazie
è chi lo dice che per musica dance il box reflex non è adatto?!!.... non diciamo fesserie.... tutto dipende da che tipo di sub andiamo a montare e dalla sua risposta in un determinato range a seconda del tipo di caricamento.
Quel sub è un legno, per dance va benissimo..... ma se vuoi discesa da quel cono hai effettuato l'acquisto sbagliato. Se posti i parametri thiele e small potremmo aiutarti meglio.
Ok adesso propongo quello che riporta il listino:
D mm 310
Xmax mm 10
Re ohm 3,1
Fs hz 26
Le mh@1khz 4,30
Le mh@10khz 2,00
Vas lit 97,00
Mms gr 290,0
Cms mm/N 0,12
BL T-m 20,80
Qts 0,32
Qes 0,35
Qms 4,00
Spl (1m/2,83V) db 101
ora ci siamo..... dai parametri sembra più propenso ad una reflex che ad una chiusa anche se non è un sub da discesa..... io andrei di 90 litri con aeroport da 12 cm di diametro accordato a 40 hz....
'zzo che efficienza sto sub.
Cmq per me va in cassa reflex...con airport da 16cm di diametro....
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.314 26-05-2021, 13:24
