Opinioni subwoofer Magnat
ciao a tutti volevo avere dei pareri secondo voi su questo sub woofer,il sub in questione è il Top di casa Magnat,modello adr300...il sub woofer è un 30 cm...che dichiara 800 w in rms e 2000 massimali,Doppia bobina da 3" con filo alte prestazioni TOTOKU,triplo magnete,cono mix in fibra di carbonio e cellulosa,cono direttamente collegato alla bobina,tecnologia AF-Tech (cestello in ghisa e molto aperto per aumentare la raffreddazione della bobina),Tecnologia Klippel symmetrisches.
Parametri Thielle&small: Spl 90db, Rdc 2X3.4Ohm, Fs 29, Qms 3.44, Qes 0.53, Qts 0.46, Vas 53 L, Xmax 22 mm.
sub woofer riportato nel test della rivista Car& Hi Fi.
http://www.magnat.de/fileadmin/user_...300_CH5.07.pdf
Mah..non è una marca che mi ispira troppo..bisogna vedere anche a che prezzo riesci ad averlo..così magari possiamo dirti se con quella cifra riesci a prendere qualcosa di più serio
ciao,io ne devo prendere due, a meno di 200 € ciascuno....e li dovrei collegare con uno zapco sp 2000.1
Son ampli da supermercato proprio..li vendevo io alla bennet..!secondo me di sicuro si compra di meglio..!per prender 2 robe scarse..prendine uno buono che è molto meglio no!?
mi sembra di aver capito che si parla di sub....cmq prima di comprare vedi un po in giro...quarda in casa ciare, coral, impact o sul mercatino del forum..puoi trovare alla stessa cifra qualcosa di meglio
